Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как достучаться до Master в Slave
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    По умолчанию Как достучаться до Master в Slave
    Конфигурация ПЛК150-У-М:
    Пытаюсь по TCP/IP считать данные с ПЛК, который по Ethernet является Slave. ПЛК через RS485 опрашивает успешно (на скрине ошибки при отключении устройств показаны) МДВВ и СП270.
    Пытаюсь по Ethernet прочитать данные по МДВВ и СП270. Все по нулям.
    Программой Modbus Poll (SCADA-системой тоже) считываются значения только 7 регистров:
    При считывании 8 и более регистров имеем:
    Первые три - понятно, что последний адрес и ошибка в модуле Modbas (Master). Остальные считываемые 4 - ?
    По моим расчетам (с учетом распределения памяти) получаем 10 регистров в Slave (на скрине пронумерованы).
    Чтение производил и по 03, и по 04 функциям и отдельно по регистрам, и групповым запросом. Результат один.
    Соединение с CoDeSys по RS232.
    Как для представленной конфигурации определить адреса Modbus? Что сделано не так?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Либо я что-то не понимаю, либо что это за Мастер у вас в модуле Slave?
    Создайте обычный Modbus (Master) и там опрашивайте МДВВ и СП
    И создайте Modbus (Slave) - в нем опрашивайте ПЛК с чего-то.
    В этот же слейв копируйте данные полученные при опросе МДВВ и СП.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вам нужно использовать промежуточные переменные.
    Получаете данные мастером от СП И МВ, копируете их в промежуточные переменные.
    Данные из них копируете в переменные слейва, который и опрашиваете по ТСР др. мастером.
    19.08.2012
    218
    Мы не ищем легких путей
    Хотел именно такой подход протестировать. Вроде как позволяет память сократить.
    Здесь owen_plc-configuration.pdf на стр. 48 (п. 3.1.3.2). Хотелось бы знать данная функциональность поддерживается или нет? Может кто-то уже использовал или пробовал?
    4,188
    Может так?
    Мой канал на РУТУБЕ
    19.08.2012
    218
    Может так?
    Так у Вас всего 8 регистров (0-7). А считываются 7 (0-6). Кое-что уже стало проясняться в ходе экспериментов, но вопросы остались...
    19.08.2012
    218
    Результаты экспериментов.
    Для данной конфигурации получаем следующий порядок регистров Modbus:
    Как видно регистр 3 отсутствует, хотя доступен на чтение. Будем считать, что он зарезервирован для протокола OWEN (в нем 4 регистра параметров модуля).
    Последний регистр REG_6 в данной конфигурации не доступен для чтения, а для записи существует. Данное обстоятельство исправляется добавлением в Modbus (slave) дополнительного регистра REG_7.
    Однако, в любом случае регистры типа input в Modbus (Master) для Modbus (slave) вообще не существуют для записи/чтения. Хотелось бы полной прозрачности Master. Был бы разумен для данных регистров доступ на считывание.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в инструкции по программированию есть описание выравнивания адресного пространства.
    прочтите все сразу станет понятно.
    нет там ни какого резервирования. это вы так криво обмен организовали, без учета выравнивания адресного пространства.
    19.08.2012
    218
    Вы сами пробовали такой "механизм" реализации связи?!
    Есть опыт, сообщите как правильно определить расчет номера регистра.
    Про выравнивание адресов мне известно, с этим учетом и производил определение адреса.
    Для последнего скрина прономеруйте сами все регистры (много времени это не займет). И поясните, какой номер регистра будет у Register input module. При этом внимательно рассмотрите картинку справа, где указаны адреса регистров и их значения. Обмен реализован просто - подряд считываются несколько регистров (указан начальный адрес и кол-ко регистров).
    Можно вводить адрес регистр 5,5?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    у Вас REG_4 занимает 1 байт. Логично было бы сразу после него поставить 8 бит для выравнивания. Может в этом причина?
  1. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 20:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  4. Master & Slave
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 09:18
