Страница 96 из 888 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 8880
  1. #951
    макрос по сути это программа в программе и когда вы пользуетесь 1 макросом остальные некие копии 1 макроса не прекращают копироваться т.е. макрос должен быть закончен.
    есть выход, выводить константы, но есть косяк вх\вых всего 8х8
  2. #952
    блииииннн .. вся идея на смарку((( мне надо 40 выходов для ввода констант сделать((( константы у меня в макросе.. я думал потом буду копировать макрос и уже в скопированом менять эти константы .. и так несколько раз
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 28.09.2014 в 19:08.
  3. #953
    макросы одни и те же под разными именами, а так сочуствую
  4. #954
    странная штука(( набрал в основном поле все блоки что были в макросе. Стек вырос с 30 процентов до 80 .. почему не пойму.. по сути дело всё теже блоки с макроса перенс
  5. #955
    проект в студию, а там опытные дядьки подскажут, как оптимизировать, они могут удивить.
  6. #956
    12,157
    Посмотрите макрос ППЗУ ,там 16констант задаются в свойствах ,таких макросов можно поставить кучу и в каждом свои константы...
  7. #957
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- надо вывести константу в поле макроса "Параметры"
    Сначала внутри макроса ставим "Да" в строке "Использование в макросе":
    Затем из окна проекта можем ставить любую в разных копиях макроса:
  8. #958
    спасибо AVF действительно, всё просто и удобно, просто все мои константы в макросе 80 штук надо сделать как вы описали выше, и тогда можно копировать макрос у которого уже свои константы вводяться причём в свойствах.
    Признаться уже много забыл про ПР Ровки когдато прям обучил (Области применения ПР110(примеры реализации) страницв231) и теперь снова взялся за игрушку на ёлки а уже ничего не помню((((
    Проект не выложу он не раз выкладывался просто хотел его расширить, раскажу идею и покажу файл ексель.
    Суть в том, что последовательно из масива констант подёться число которое раскладываясь по 8 бит включает один из выходов, для заданной элюминации. В файле нужно нажать кнопочку и держать видя будет переливаться картинка перебирая данные с масива чисел. Этот вариант мы уже с Ровки реализовывали в указанном мной месте, теперь расширить хочу данных чуть ли не до тысячи.
  9. #959
    рано радовался((( теперь заметил что в макросе переменная меняеться одинаково с копированным макросом..а в свойствах макроса на общем фоне.. не соответствует значение константы.. и не меняет он её в самом макросе(((
  10. #960
    12,157
    Зачем копировать макрос .вы его создайте ,сохраните ,а потом загрузите в библиотеку и вставляйте в проект....А лучще на форум выкладывайте ,что бы не было разночтений в терминах и понятиях ....
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
