Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор для муфельной печи
    По умолчанию Подбор для муфельной печи
    Доброго времени!
    Прошу прощения за некомпетентность.
    Не ругайте сильно, если не в том разделе написал.
    Собрал печь для обжига керамики. Мощность 2,5 кВт. Есть термопара тип К до 1300 гр., длина провода 3 м.
    Хотел автоматизировать процесс обжига. Подобрал следующие позиции:
    1. Программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251 ТРР;
    2. Твердотельное реле HD-2544.VA
    Вопрос: Этого будет достаточно?
    Последний раз редактировалось Ishitvanath; 22.09.2014 в 16:04.
    Если силовая цепь однофазная, то для САР достаточно.
    Надо бы еще предохранитель. чтобы уберечь ТТР от к.з., и еще разрешающий контактор для безопасности,
    ну и клювик к нему, (а вводной автоматик само-собой).
    что такое клювик???
    на ум приходит либо концевик или аварийный стоп, расшифруйте пожалуйста.
    1. Встречный вопрос. Зачем реле типа VA (под переменный резистор), если управлять хотите ТРМ-ом с выходом Т (под твердотельное реле)? Тип реле должен быть ZD3 для такого выхода ТРМ-а.
    Либо, как вариант, и то, и другое - на управление током 4-20 мА или напряжением 0-10 В.
    2. Не забудьте установить реле на подходящий радиатор.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 23.09.2014 в 07:57.
    23.02.2010
    265
    Предохранитель, обязательно, быстродействующий с характеристикой aR.
    Большое спасибо за советы!
    Желаю всем счастья! Еще раз спасибо)
  1. Апгрейд муфельной печи.
    от Кочегар в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:20
  2. Подобрать регулятора для печи
    от Про100 Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:15
  3. подбор прибора для муфельной печи
    от zanzibarr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 04:24
  4. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00
  5. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53
