Страница 169 из 783 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1681
    Спасибо, я понял. У меня "Команда1" была дискретной)))
  2. #1682
    И снова я) подскажите пожалуйста, теперь я хочу закрывать неактивные окна объектов, которые в данные момент не выбраны в выпадающем списке, следовательно я создаю еще по 1 событию в каждом объекте, и на закладке "действия" выбираю закрытие окна объекта, а в формуле прописываю ( что если например Выбор не = 1, то закрывать данное окно)
    Пытаюсь в формуле прописать что-то типа:
    Выбор НЕ = 1, 1, 0
    но вылетает ошибка синтаксиса... Что делаю не так?
  3. #1683
    Вы неправильно составляете формулу.
    Нужно использовать оператор ЕСЛИ () - посмотрите его синтаксис в справке.
  4. #1684
    Заметил одну проблему при использовании скады :
    Подключено 4 прибора-все работает идеально,
    если отключить любой прибор скада начинает сбоить (не всегда включает с первого раза элемент или не выполняет действия по событию)
    грешу на настройки в OPC , но нужен подробный совет
  5. #1685
    Скорее всего проблема не в скаде, а в самом сервере. Из-за того что он не может опросить устройство, снижается общий темп опроса что и приводит к подобным проблемам.
    Какой ОРС сервер вы используете?
    Опрос у объектов стоит по изменению?
  6. #1686
    OPC modbus universal master opc 500
    Скада- мастерСкада100
    //Из-за того что он не может опросить устройство, снижается общий темп опроса что и приводит к подобным проблемам.//--я тоже так думаю но как устранить
    Опрос стоит по изменению
  7. #1687
    У ОРС сервера у устройства есть настройка "Повторное соединение после ошибки через" - по умолчанию стоит 10 секунд. Вы не уменьшали это значение? Возможно стоит увеличить - тогда это снизит трафик на опрос выключенного устройства.
    Если это не поможет, то выложите ваш проект и конфигурацию ОРС сервера, а также сообщите номер версии ОРС сервера.
  8. #1688
    стоит 5с попробую увеличить до 10
    Может и количество повторов при ошибке уменьшить
    Последний раз редактировалось kolyaz; 22.09.2014 в 10:32.
  9. #1689
    Здравствуйте, может я не в той теме задаю вопрос, но где об этом узнать не представляю. Вопрос такой: есть устройство со своим протоколом обмена, но без собственного опс сервера, есть ли какие нибудь "общие" опс сервера?
  10. #1690
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    2. Как организовать такой вариант работы, когда к одному компьютеру подключены два монитора, две мыши и две клавиатуры? Управление после нажатия кнопки в скаде передается от одного рабочего места к другому, т.е. переключаются мониторы, клавиатуры и мыши, но компьютер один.
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Так сделать нельзя.
    Тогда нужно хотя бы переключать отображение мнемосхемы и окон на второй монитор, в случае нажатия соответствующей кнопки в скаде. Также нужно сделать обратное переключение со второго монитора на первый.
    Возможно ли управлять отображением той или иной мнемосхемы, окна управления, на нужном мониторе через скрипт?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
