Страница 94 из 889 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 8883
  1. #931
    Здравствуйте у меня 2 вопроса по ПО овен лоджик
    1) Возможно ли переназначить в готовой программе тип прибора ПР когда программа уже написана под другой ПР?
    2) При отключении питания с прибора как ведут себя ТР, TON и TOF (запоминают ли отсчитанное время?) или как можно осуществить чтобы цикл с отсчетом времени продолжался при пропаже и возобновлении питания с прибора
    Спасибо
  2. #932
    12,158
    1.если отличия не в часах и типе данных (например в ПР114 вы используете вещественные переменные и хотите проект залить в ПР110 ,то нельзя) и количестве входов\выходов ,то можно ,но только выделением проекта и копированием его и вставкой в другой проект(другой ПР) ,а затем ручками подсоединяете к входам\выходам ...
    2.не запоминается время ,можно что то сделать с использованием счетчиков ,но ПР должно быть 114.
  3. #933
    Rovki cпасибо за ответы. С первым все понял, это не проблема). Со вторым если можно подскажите в каком направлении двигаться по поводу использования счетчиков (что считать и от чего отталкиваться и какие исходные данные для этого нужны) мне необходимо выполнить общий цикл 10 часов, т.е. при поступлении сигнала от датчика на вход начинается отсчет времени и по технологии нельзя чтобы при пропаже напряжения ПР114 не выполнил этот цикл, и не хочется терять время чтобы заново его начинать в случае отключения/возобновления питания. Спасибо
  4. #934
    здравствуйте !!!
    можно так время.owl обратите внимание , что в свойствах счетчика (для проектов пр114) есть свойство сохранять счет, вот вам пример счетчика на 10минут
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 22.09.2014 в 10:16.
  5. #935
    Спасибо, Павел, а как открыть (сохранить) Ваш файл а то он у меня сохраняется с расширением php?
  6. #936
    попробуйте расширение поменять или по файлу правой кнопкой и выбрать открыть с помощью... и выберите ОЛ
  7. #937
    Павел, спасибо Вам, попробую применить это решение
  8. #938
    да пожалуйста , просьба по результатам отпишитесь ,а то в жизни не приходилось работать с энергонезависимыми переменными, чую придется и совсем скоро, хоть опыт будет
  9. #939
    Здравствуйте у меня вопрос следующего содержания взял ПЛК150 ПР110-220 и ПРМИ485 нужно считывать сетевые переменные с пр110 и управлять некоторыми выходами на пр при помощи плк. Подскажите как нужно сконфигурировать в самом codesys v2.3. данные входа и выхода?
  10. #940
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    В конфигурации ПЛК создаете Modbus (Master). затем для чтения сетевых переменных из ПР110 добавляете Universal Modbus device. В нем добавляете нужное количество Register input module для каждой сетевой переменной.
    Для записи в ПР110 добавляете отдельный Universal Modbus device, и уже в нем добавляете нужное количество Register output module.
    Обратите внимание, что адресация в ПР110 в шестнадцатеричной системе, а в ПЛК в десятичной. Поэтому адресу регистра ПР110 0х0300 соответствует адрес в ПЛК 768, для 0х0301 - 769 и т.д.
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 13:38
    Ответов: 11911
