Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Блок OR - нижний ввод работает через один вызов ((((
    По умолчанию Блок OR - нижний ввод работает через один вызов ((((
    Программирую ПЛК100 + МВ110 + МУ110. Вылез непонятный косяк. Ставлю на схему ИЛИ (в ФБ - функциональный блок))) - схема местами работает, местами нет. Выяснил - по верхнему входу работает как надо - т.е. пришла еденичка на верхний вход (на нижнем нолик), на выходе тоже еденичка. По нижнему входу ИЛИ работает с задержкой - на нижний вход пришла еденичка (на верхнем нолик) - на выходе ноль. При следующем вызове ФБ - на обоих входах нолики - на выходе единичка. Сбрасывается единичка при следующем вызове ФБ при условии, что на обоих входах 0. Что за неправильный OR???
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Скорее всего у вас где-то множественная запись выхода.
    10,591
    Представляете, если напишите код на ST, а не на CFC - всё будет работать
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Небось порядок не по потоку - обычное дело.
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.09.2014 в 18:05.
    А как это узнать, что не по порядку?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Циферки у квадратиков посмотреть
    Что за циферки и квадратики?
    Вот скрины:
    по врехнему входу
    по нижнему, первый вызов
    следующий вызов
    Это шутка? Я уже думал об этом))) Только не весь код, а блок ИЛИ.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Можно попробовать:
    Проект-очистить все
    Проект -компилировать
    Проект в онлайн гоняете?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А может просто надо цикл сделать?
    Тогда и выход запишется.
    Выкладывайте программу.
    Скрины с пошаговым выполнением ни о чем не говорят.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 09:45
  2. ввод времени через панель.
    от programmeriv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 08:03
  3. нижний порог буим у трм148
    от Sekvestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:29
