Страница 92 из 891 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 8910
  1. #911
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Макроса FSEL в OL онлайн доступных нет. Подскажете где найти, его функционал или здесь выложите. Заранее спасибо. Могу Булькнуть если надо!
  2. #912
    12,158
    вот пример ,набулькал
  3. #913
    20.11.2011
    2,552
    Возможно ли на пр114 запоминать потенциал на аналоговом входе? Задача такая: выставляется необходимый зазор на установке, датчик 0-10 в. Если в процессе работы зазор меняется в сторону увеличения пр дает команду уменьшить зазор, если уменьшается, значит команда на увеличение до тех пор пока зазор не нормализуется.
    Кроме функции PUTBIT записи я вариантов не вижу. Как этой функцией пользоваться?
  4. #914
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Спасибо большое! Вот мой вариант с использованием FSEL ROVKI. удержание зазора вариант2.owl Работает замечательно, необходимо только добавить возможность внесения небольшой погрешности. Во время работы от вибрации возможны небольшие изменения показаний с датчика, лучше что бы ПР на них не реагировал. Ну и так нормально, задержку больше делаю.
    Василий, с Вашей подсказкой не совсем разобрался. СTN32, что это за счетчик? Где база доступных макросов? Я недавно начал использовать ПР, мне они очень понравились. Спасибо.
  5. #915
    12,158
    База в темах про ПР110 и ПР114 ,CTN32 -это 32 разрядный счетчик -макрос .
    можно сделать усреднение по методу скользящего окна ,есть макрос .
    Пользуйтесь поиском в теме
  6. #916
    23.08.2014
    Бутово
    61
  7. #917
    12,158
    вот макрос с усреднением
    • Тип файла: owl ццц.owl (2.04 Мб, Просмотров: 25)
  8. #918
    12,158
    есть макросы с зоной нечувствительности ,
  9. #919
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Начнём с астрономической цены - 1 рубль?
    А конкретней? Ссылка или схема? Давайте посмотрим на Ваш вариант.
  10. #920
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- не видно ответов - одни вопросы
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
