Страница 163 из 783 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1621
    Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли сменить стартовое изображение при загрузке Masterscada на свое личное?
  2. #1622
    Система - Режим исполнения - Настройки - Стартовая заставка.
    Вначале будет отображаться заставка MasterSCADA, а когда загружается ваш проект - ваша заставка.
  3. #1623
    Как я понял, нельзя интегрировать элементы WPF в ВФБ, но можно их использовать в ActiveX?
    Прочитал руководство "Создание ActiveX на C#", где в самом конце описывается как создать WPF контрол.
    Можно ли более подробно объяснить, как это сделать?
    Пустой ActiveX сделал, работает. Обработчик событий Load добавить в контрол моего ActiveX?
  4. #1624
    ВФБ на мнемосхеме представляется как ActiveX.
    Вот ссылка Microsoft по созданию WPF на Windows Forms
    http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...vs.110%29.aspx. Логика создания проекта одинаковая
    Вот видео где видна работа ВФБ с WPF:
    http://screencast.com/t/wgODtaLMl
  5. #1625
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Здравствуйте!
    Можно ли произвести автоматический экспорт в файл *.csv, а не через тренд.
    Если можно, то как?
  6. #1626
    Можно средствами тренда - через ФБ "Управление документом".
    Назначаете в настройках этого ФБ тренд, задаете начало и конец и путь сохранения файла - с расширением csv.
  7. #1627
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    А можно ли вести дозапись в данный файл? Как это лучше сделать?
    Спасибо
  8. #1628
    Нет, через тренд дозапись делать нельзя - пишите в новые файлы.
    Дозапись можно сделать только через ФБ "Скрипт C#"
  9. #1629
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Объект имеет вкладку "Архив" с опцией удаления архивов во вложенных объектах.
    Как удалить эти архивы автоматически?
  10. #1630
    Архивы удаляются автоматически - скада контролирует время и объем хранения, и удаляет старые данные.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
