Страница 90 из 891 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 8910
  1. #891
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Спасибо за подсказки! Еще вопрос из соседней темы: Нужна справка по PWMG - шим генератор из онлайн макросов.
  2. #892
    12,158
    вход I -разрешение работы
    Р- мощность от 0 до 100%
    F- частота генератора ШИМ ,в ГЦ .
    например при частоте 1 гц и мощности 50% ,на выходе меандр -500мс импульс ,500мс пауза ....
  3. #893
    меандр это "верх" импульса , я правильно понял???
  4. #894
    12,158
    Меандр это когда импульс(1) равен по длительности паузе (0) .Скважность это отношение периода частоты к длительности импульса .При меандре скважность 2 .
  5. #895
    подскажите пожалуйста , как сделать генератор случайных чисел!!!
  6. #896
    23.02.2010
    265
    В цифровой схемотехнике это делается очень легко. Берём счётчик и регистр-защёлку на нужное количество бит, два генератора. Частота первого должна быть намного (не менее 10 раз) больше второго. Первым тактируем счётчик, вторым периодически защёлкиваем регистр. Поскольку частоты генераторов сильно различаются и не коррелируют друг с другом, то каждый раз защёлкивается случайное число. Как это сделать в OL надо посидеть, подумать.....
  7. #897
    20.11.2011
    2,552
    В ОЛ это уже есть, смотрите в примерах.
  8. #898
    Доброго времени всем. Ни как не могу через поиск найти, паспорт перечитал. Если не ошибаюсь, пр-110 ДФ можно запитать от постоянки 24 (именно питание, а не входы реле, входы планируются от переменного 220) если можно, то имеет значение полярность или нет?
  9. #899
    есть два вида пр110 по питанию пр110-220 и пр110-24 , цифра после пр110 обозначает питание прибора и рабочее напряжние входов.
  10. #900
    22.02.2013
    RZN
    958
    В документации ... если её изучать ... вся информация имеется
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
