Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Визуализация. Как лучше задать график режимной карты котла ? СПК 107.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не совсем то что надо.
    Но идея хорошая.
    В другом проекте сделаю так.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    20.11.2011
    2,552
    Но идея хорошая.
    Сделайте два режима, первый - автоматическое построение графика и второй коррекция графика по точкам. Я думаю, корректировать нужно будет гораздо меньше точек.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По уму конечно так и надо делать. Но тут упираемся в Т.З. Требования заказчика: 1 точка - температура наруж. воздуха - температура подачи, 2 точка - температура наруж. воздуха - температура подачи и т.д. Всего 36 точек. С дискретностью 1 градус. по температуре наружного воздуха.
    20.11.2011
    2,552
    Тогда ещё проще, температуру воздуха задавать вручную не надо, шкала температуры воздуха с дискретностью 1 градус уже задана.
    20.11.2011
    2,552
    Поясню, рисуете график на экране. На графике рисуете 36 точек температуры воздуха, нажав на точку, вызываете цифровую клавиатуру для ввода температуры отопления, которая будет отображаться рядом с выбранной точкой температуры воздуха или подниматься/опускаться на графике.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 08.09.2014 в 22:18.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Поясню, рисуете график на экране. На графике рисуете 36 точек температуры воздуха, нажав на точку, вызываете цифровую клавиатуру для ввода температуры отопления, которая будет отображаться рядом с выбранной точкой температуры воздуха.
    Нормальный вариант. Завтра пообщаюсь с заказчиком на предмет уточнения Т.З.
    Если согласится, то так и сделаю.
    20.11.2011
    2,552
  1. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 20:14
  2. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 05:38
  3. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:09
  4. Не работает визуализация СПК 107
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:13
