Показано с 1 по 10 из 11
Тема: вытащить нужные данные из STRING
    По умолчанию вытащить нужные данные из STRING
    Здравствуйте!
    из прибора по модбас считываю структуру STRING.
    структура Real(4),Err(2),Timer(2)
    как вытащить из этой каши Err (там должно быть числовое значение ошибки) ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Пример строки лучше приведите. Не понимаю языка, которым вы описываете структуры.
    Прошу прощения, я забыл написать что считываю в ПЛК 110 из прибора ТМ5103
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сравните байты 5 и 6 с байтами, которые бывают при исправном датчике. Если отличаются, значит датчик неисправен.
    Пользователь Аватар для vodav
    31.10.2013
    Томск
    23
    Можно вот так
    (знаем адрес строки ответа)
    И здесь уже оперируем с этой строкой как с байтовым массивом:
    Последний раз редактировалось vodav; 08.09.2014 в 11:37.
    Спасибо! сделал проще
    через компонент LEN
    при ошибке меняется длина строки, сравниваю целое с 5.
    Единственное, что я не понимаю, это как в кодесис по условию производить сравнение (в FBD).
    Как передать данные по условию из одной области в другую.
    В блоке MOVE только 1 вход и 1 выход.
    4,130
    через компонент LEN
    Добавить для MOVE вход EN
    Мой канал на РУТУБЕ
    Как это сделать в FBD ?
    не добавляется.
    4,130
    не добавляется.
    В FBD только с помощью переходов.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Цитата Сообщение от vodav Посмотреть сообщение
    Можно вот так
    Ошибка преобразования бит в ворд
  1. Вытащить программу из ПЛК-100
    от mc_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 11:09
  2. Данные из прибора в ПЛК по модбас
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 15:31
  3. Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201
    от sea в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:31
  4. Преобразование из string
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:35
  5. Передача переменной string из ПЛК в СП270
    от DimAndr в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 08:33
