Страница 110 из 172 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1091
    12,158
    Цитата Сообщение от abnatop Посмотреть сообщение
    Спасибо, буду изучать.
    А вот вариант с ручным управлением ,если датчик сломался ,то включение любого входа отключает канал датчика и включает 1 тэн дополнительно
  2. #1092
    спасибо будем разбираться
  3. #1093
    упр клапаном продвинутое.owl
    предлагаю на ваш суд программу управления модулирующим клапаном 0...10в с обратной связью 0..10в.
    охота услышать ваше мнение и конструктивную критику, а так же предложения.
  4. #1094
    22.02.2013
    RZN
    958
    1. Не надо размазывать проект на два экрана в ширину - за деревьями леса не видать.
    2. Если выделить какой-нибудь элемент или группу и удерживая Cntrl с помощью клавиш Влево/Вправо можно изменять ширину картинок, Вверх/вниз - высоту
    ... вникать в алгоритм нет времени - свои проблемы одолевают
  5. #1095
    12.02.2014
    собянщина
    325
    кратко: реально ли и тогда какого номинала подключить переменный резистор на аналоговый вход ПР114, для задания величины смещения?
  6. #1096
    22.02.2013
    RZN
    958
    Чего смещения?
    Постоянно или для ПНР?
  7. #1097
    12.02.2014
    собянщина
    325
    постоянно.
    сигнал на АО формируется от разницы значений на AI и константы. вот что бы оператор сигнал на AO мог скорректировать на 15% +/- скажем.
  8. #1098
    если вы имеете в виду дать задание при помощи потенциометра ПР114, то это не проблема, месяца три даю данные в пр114 при помощи потенциометра и результатом доволен не только я
  9. #1099
    просветите пожалуйста что есть ПНР?
  10. #1100
    12.02.2014
    собянщина
    325
    пнр - пусконаладочные работы.
    номинал какой? и мощность? или маркировку... спс!
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
