Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Подключение ПЛК308, ПЛК304 и СКАДА системе
  1. #31
    Пробовал разное время вплоть аж до 1сек.
    При ооочень больших значениях скана ПЛК вешается не всегда, и как-то странно приходят данные от клиента, не попадают в нужные индексы массива буфера приема!
    Пробовал создать отдельное POU с вызовом из другого таска, так вот это POU работает в своем цикле не зависимо, от того что там происходит с POU сервера, т.е. я так понял подвисает не весь плк а только задача с сервером!
  2. #32
    10,289
    проект не доделал до конца и тем неменне запрос модбаса я получил, попробуйте. Кстати нашел я этот вариант, как раз из содержания справки КДС3
  3. #33
    Интересная какая-то конечно библиотека, но ПЛК304 я так понял она не поддерживается, а на винде у меня и сокеты работают адекватно. И вообще до реализации модбаса еще далеко, это уже дело техники, а вот сами сокеты не работаю, мне бы с эти разобраться, так как прийдется не только ModBus TCP Slave лепить для скады, но еще и организовывать сетевой обмен между кучкой ПЛК (не ОВЕН) по Ethernet.
    Короче, возлагаю на него большие надежды, коммуникационный ПЛК ведь !!!
  4. #34
    Я скоро х.. , простите, напильник сломаю!
    Короче время подтармаживания зависит даже от времени передачи сообщений клиентом, это наталкивает меня на мысль, что сокет не перевелся в неблокирующий режим.
  5. #35
    Короче отвечу сам себе!
    Леонид, переводи и клиентский сокет в неблокирующий режим и будет тебе счастье!
  6. #36
    Ой спасибо!
    Чтоб я без Вас делал!
    Ну а если серьезно, то спасибо "capzap" за оказанную непосильную помощь!
    Может Вы еще знаете как пищалкой управлять?
    Последний раз редактировалось Леонид; 26.08.2014 в 11:14.
  7. #37
    10,289
    Ой спасибо!
    Может вы еще знаете как пищалкой управлять?
    Че бы я примеры только под вин выкладывал, я в командировке. Кстати модбас сервер собрал сразу после как пример выложил,на ходовые функции 3 и 16.
    А про блокирующий/неблокирующий, я как бы намекал об этом, выкладывал же пример от разработчика,там всё поминимуму
  8. #38
    Очень хочется периодически включать пищалку - анализ жизни ПЛК.
    Последний раз редактировалось Леонид; 26.08.2014 в 11:23.
  9. #39
    10,289
    Если пищалка это системный динамик, то погуглите какую в линуксе команду надо набрать, чтоб подать звуковой сигнал
  10. #40
    Я в линуксе "дуб"? но если провести аналогию по командам с систему как в СПК1хх, то даже команда "sysExecute(sys_command:= 'reboot')", не компилится проект, видимо не поддерживается.
  1. ПЛК304(ПЛК308) + 2х МУ110-8И
    от SergSB в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:53
  2. Доступ к файловой системе СПК207
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 00:05
  3. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
