Страница 6 из 39 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #51
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Просто мне не понятно, куда вводить это, в список объявления переменных или в коде программы?? Как мне к ней обратиться. У меня на выходе булева переменная, как мне связать это все??
    В коде программы, переменной VisuElems.CURRENTVISU нужно присвоить строку с названием страницы визуализации.
    Пример:
    PHP код:
    IF a = true THEN
         VisuElems
    .CURRENTVISU:= 'namevisu';
    END_IF
    Где "а" - переменная типа bool.
    'namevisu' - Имя страницы визуализации.
  2. #52
    Device:
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.3.40
    Номер модели: 009
    Описание: Owen SPK1xx
    СПК Версия: OWEN-20130612-3180
    Ошибка при загрузке елемента Trace на СПК http://imhocloud.com/image/5Q5
    Сделал всё как и тут
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 , F.A.Q. - Вопросы и ответы, Настройка Trace, делал всё по видео.
  3. #53
    На ранних прошивках поддержка Trace была не доступна, нужно обновить прошивку до версии 3.939 + использовать таргет файл версии 3.5.4.20.
    Необходимое ПО и инструкции вы можете скачать по данной ссылке https://yadi.sk/d/vYR5__XRZFtNN.
  4. #54
    Пример:
    PHP код:
    IF a = true THEN
         VisuElems
    END_IF
    А в функциональных блоках эта функция будет работать или нет, почему то не хочет работать у меня.
    Можете пожалуйста посмотреть проект, может я не так что то делаю??
    Последний раз редактировалось Сема; 27.08.2014 в 14:55.
  5. #55
    В инструкции "Визуализация CODESYS 3 v1.1.pdf" данный пункт описан, для того что бы использовать данную переменную ее необходимо включить.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 28.08.2014 в 09:54.
  6. #56
    Всем Добрый День !
    Очень интересует информация о том, как в элементе визуализации Rectanglе, записать текстовое значение в переменную с экрана СПК. Клавиатуру VisuDialogs.Keypad выводить при нажатии умею, переменную WSTRING объявил, в окне %s написал. И все на этом застопорился. Подскажите где искать , читать ? Или может примерчик какой то имеется.
  7. #57
    Переменную просто STRING, там где клавиатуру обявили жестко прописать свою переменную. В свойстве текстовая переменная так же указать свою переменную. Одна проблема - русского языка до сих пор нет.
  8. #58
    RV9WFJ Спасибо)
    Подскажите, можно так сделать - если лампочке присвоен TRUE то горит зеленым, а если FALSE то красным ?
  9. #59
    27.08.2011
    Курган
    209
    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    RV9WFJ Спасибо)
    Похоже что нет.
  10. #60
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    RV9WFJ Спасибо)
    Вставляете прямоугольник,
    В свойствах выбирает - нормальное состояние - Красный
    Состояние тревоги - Зеленый.
    В переменные цвета - вставляете свою переменную.
    В итоге - при переменной False - цвет прямоугольник красный, при состоянии переменной TRUE - цвет прямоугольника зеленый.
    Вместо прямоугольника можно выбрать Скругленный прямоугольник, эллипс, полигон.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
