Нужно сделать так:
чтобы в автоматическом режиме если уровень в баке падает ниже 30% включается насос.
Добавляю событие: в формуле пишу:
Уровень < 30 И Автоматический=1
На странице действие ставлю:
Присвоить переменной насос включен = 1
т.е. если уровень ниже 30% в автоматическом режиме должен вкл насос. Объясните что не так в формуле пишет ошибка синтаксиса. Объясните плз как построить конструкцию Если а=1 и B=2 то С=5?
Ответить с цитированием
