Страница 4 из 39 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #31
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    У меня возник встречный вопрос, как вам удалось развернуть визуализацию на весь экран?(Опишите, пожалуйста, последовательность проделанных действий )
    Последовательность действий:
    1. Device задать как CODESYS Control Win V3 ("встроенный" ПЛК в ПК от CoDeSys)
    2. CoDeSys Gateway SysTray должно быть ranning (Start Gateway)
    3. CoDeSys Control Win SysTray должно быть ranning (Start PLC)
    4. Выполнить: Онлайн/Логин
    5. Выполнить: Отладка/Старт
    6. Визуализация открывается на весь экран.
    При этом использую виндовскую команду на сворачивание экрана Win+D. Работает виндовская команда Alt+F4 на закрывание экрана.
    Установлен CoDeSys V3.5 SP3 Patch5. Операционная система Windows XP SP3
  2. #32
    Cделал так как написал vniko все заработало , элементы визуализации "Label" все корректно отображают. Спасибо
  3. #33
    Ребят подскажите где искать или пример может есть.
    Есть кнопка в проекте , назвал "Пуск" хочу чтобы при ее нажатии записалось значение в переменную TRUE, поменялась надпись на "СТОП" и цвет на красный, и наоборот нажимаю на "СТОП" надпись меняется на "ПУСК" цвет на Зеленый, в переменную FALSE
  4. #34
    Здравствуйте, можно ли изменить шрифт в Combo box integer?
  5. #35
    Потребуется дополнительная информация:
    Какая у вас модификация СПК?
    Какая версия прошивки?
    Какая версия таргет файла?
    Какая версия CDS?
    СПК 107
    Где посмотреть прошивку и версию таргет файла?
    Версия: 3.5.3.40
  6. #36
    На странице 12, инструкции "Визуализация CODESYS 3 v1.1", изменения свойств цвета. На странице 13, динамический текст.
  7. #37
    Цитата Сообщение от Deoxes Посмотреть сообщение
    СПК 107
    Версия: 3.5.3.40
    Версию прошивки можно посмотреть в конфигураторе на СПК.
    Версию таргет файла можно посмотреть в настройках компонента Device, в дереве проекта, на вкладке "Информация".
  8. #38
    Благодарю за полезную информацию.
    Последний раз редактировалось Romchik; 18.08.2014 в 15:46.
  9. #39
    А еще вопрос такой?? А как можно вызвать визуализацию с размером окна меньшим чем стартовое окно?? Пример на картинке...
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (63.4 Кб, Просмотров: 280)
  10. #40
    Кнопке прописываем действие при событии "Открыть диалог". Создаем визуализацию, в ее свойствах указываем Диалог и задаем ее размеры. В Диалоге создаем кнопку и в действии при событии указываем закрыть диалог, текущий.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
