Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Вопрос! по школьным звонкам с контройллером пр110-220 8дв.4р
  1. #21
    20.11.2011
    2,550
    И после упрощенная на четверть
    Я специально не упростил программу, чтобы человек понял, как правильно делать связи между ФБ, чтобы стек не переполнялся.
  2. #22
    12,137
    Так после упрощения да же лучше видно
  3. #23
    22.02.2013
    RZN
    958
    Неплохо бы иметь возможность коррекции часов ПР-ки по дискретному входу, без притыкания компа
  4. #24
    rovki Василий Кашуба
    Можете обьяснить механизм работы стека в ПР? он работает аналогично стеку процессоров I8080A и Z80?
    Может какие "особенности" раскопали?
    AVF Неплохо бы иметь возможность коррекции часов ПР-ки по дискретному входу, без притыкания компа
    Как это сейчас возможно?
    Через сетевые переменные... хооороший метод...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.08.2014 в 11:47.
  5. #25
    20.11.2011
    2,550
    Можете обьяснить механизм работы стека в ПР? ...
    Вы в своей программе входа элементов "И"("ИЛИ") наращиваете снизу вверх, а программа выполняется сверху вниз. Поэтому стек занимается промежуточными вычислениями, нужными для работы верхних частей программы.
    ИЛИ.JPG ИЛИ_1.JPG Как-то так.
  6. #26
    Большое спасибо!
  7. #27
    Вопрос! у контройллера ПР110 с часами, время сохраняется при отсутствии электроэнергии,или необходимо ставить бесперебойник?
  8. #28
    сохраняется от нескольких дней до по моему 2-х месяцев
    в инструкции эта инфа есть
  9. #29
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- зачем так сложно? Давайте пойдём по более простому и ... к тому же ... верному пути!
    Неужели для решения задачи обязательно нужны часы реального времени?
    Упёрлись в них и оказались в тупике.
    Кто мешает запустить прибор, скажем в 8.00 и "плясать" отсюда?
    Через сутки посмотреть насколько рассогласовались таймеры, высчитать коррекцию.
    Ну а далее можно навертеть ещё много чего мелкого и полезного
  10. #30
    12,003
    Однако в 8.00 утра его кто-то должен запускать руками
    У ПР с часами есть переменные Modbus для часов, записывать в них можно ? (сам не пробовал просто). В школе есть компьютеры наверняка, например сейчас часто на охране видеонаблюдение может быть запущено.
    Поставить скаду, NTP сервер времени и через ПР-МИ делать корректировку времени.
    з.ы. кто пробовал, проверял ?
    Последний раз редактировалось melky; 19.08.2014 в 08:13.
  1. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:42
  2. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  3. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:32
  4. управление Hitachi RAS10 через ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
    от Димка_64 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 16:42
