Показано с 61 по 70 из 161
Тема: Библиотеки
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    Подскажите, где взять библиотеку SisLibCom? для CDS3.5.4
    Пытался повторить пример из документации на библиотеки:
    Описание интерфейса библиотеки ФБ для работы с протоколом ОВЕН
    Приложение Б Пример на языке ST реализует работу по интерфейсу RS-485...
    VAR
    get_fl_owen: OWEN_GET_REAL; (*Чтение параметра типа Real*)
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    cmpl: BOOL; (* признак завершения операции *)
    err: INT; (*номер ошибки*)
    port_opened: BYTE := 0; (*состояние порта*)
    Settings: COMSETTINGS;(* настройки последовательного порта *)
    com_num: PORTS:=0; (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    TimeOut: TIME:=T#50MS; (*таймаут*)
    Enabl: BOOL:=TRUE; (*состояние работы блока*)
    wTime: WORD; (*значение времени для измерителя*)
    A: REAL; (*считанное значение*)
    addres: INT:=16; (*адрес МВА8*)
    B: ARRAY [0..7] OF REAL; (*массив для хранения значений входов МВА8*)
    i: INT; (*номер входа МВА**)
    END_VAR
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] read Qwer: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 8 (Объявл.)): C0077: Неизвестный тип: 'COMSETTINGS'
    [ERROR] read Qwer: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9 (Объявл.)): C0077: Неизвестный тип: 'PORTS'
    [ERROR] read Qwer: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9 (Объявл.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'BOOL' в тип 'PORTS'
    Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений
    Последний раз редактировалось RomAl; 13.08.2014 в 15:31.
  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
