Сообщение от
rwg
Тогда можно применить ТРМ212, в нём настроить график "Температура на улице / Температура внутри", в качестве температуры внутри можно использовать на выбор температуру в помещении, температуру воды на выходе котла, температуру воды на входе в котёл или последовательно соединённые термометры ТСМ50 на выходе котла и вход в котёл (работает как средняя температура в батареях с градуировкой ТСМ100).
