Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Контроль работы твердотопливного котла
    если длинна от прибора больше 1м лучше датчик 100П или Pt100
    100П или Pt100 - это НСХ термосопротивления. Цифра 100 означает, что при 0 град. по Цельсию будет сопротивление датчика 100 Ом. Значения сопротивления различиются при 100 град. по Цельсию т.е. у НСХ разный наклон. Подробнее нужно смотреть ГОСТ.
    Датчики отличаются только на Омы при 100 град. по Цельсию т.е. при измерении высокой температуры важно указывать правильную характеристику.
  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 06:38
  3. визуализация котла - пример
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 21:31
  4. автоматизация котла
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:44
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
