Страница 7 из 87 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #61
    Безымянный.png А что у вас в модбас модуле отображается? См. рисунок подчеркнуто красным.
    Последний раз редактировалось aserr; 06.08.2014 в 09:50. Причина: ошибка
  2. #62
    Нажимая "Старт" возникает Last error №81, которая с периодом 1-8 с, сбрасывается на секунду-долю секунды, затем вновь устанавливается (хаотично 0 потом 81 и наоборот). Вот сейчас читаю на форуме про это же (т.к. вы подсказали от чего отталкиваться).
    Первая строка гдe DWORD - перебираются номера адресов подключенных устройств, Last adress - т.е. 32,40,48.
    • Тип файла: png 11.png (5.7 Кб, Просмотров: 54)
  3. #63
    Очень похоже на то, что у вас нет связи с панелью. Думаю, что причина в неправильном подключении или неисправности кабеля. Проверьте.
  4. #64
    Так странно то, что когда мдвв ставится в ascii (хотя нам надо rtu) - связь с панелью есть..провода никакие не меняю.
  5. #65
    Перекиньте панель на другой отдельный интерфейс. Если это возможно.
  6. #66
    Соединение ( упоминала ранее ) последовательное: ПЛК- МВ110-8АС - МДВВ - ИП320.
    Про ошибки имела ввиду в компиляторе, а про Last error не знала, не обращала внимания.
    Задача стоит как раз чтобы все работало по одному интерфейсу.
    Последний раз редактировалось pandaka; 06.08.2014 в 10:50.
  7. #67
    Было решено поставить согласующие резисторы номиналом 120 Ом для обеспечения устойчивой связи на концах сети, между А и В. Сейчас буду пробовать, что получится...
  8. #68
    Докладываю обстановку
    Установка согласующих резисторов номиналом 120 Ом ничего не изменила, в цепочке последовательного соединения ПЛК- МВ110-8АС - МДВВ - ИП320 без МДВВ все работает, как только в эту цепочку подключаешь МДВВ - ИП320 перестает получать сигналы..
    1) буду пробовать подбирать согласующие резисторы большего или меньшего номинала в 120 Ом.
    2) как-то пытаться настроить МДВВ..
    У кого-нибудь такие проблемы встречались?
  9. #69
    Начать Вам надо изучать вопрос,как работать с бибкой modbus.lib а не резисторы подбирать, небудет через конфигурацию это работать
    Где можно скачать последнюю версиию библиотеки modbus.lib и инфу на нее, для чего нужна и как с ней работать?
    Последний раз редактировалось pandaka; 08.08.2014 в 09:34.
  10. #70
    13,549
    pandaka а можно у вас спросить, почему у вас в ИП320 10-й регистр 32 бита, а следующий регистр output modul под номером 11 ?
    32 бита вроде как 4 байта, то есть два регистра фактически.
    Может я и не прав конечно, но что-то тут напутано
    И список тревог, биты 288, 289, 290, 291 - они откуда вообще появились в панели ?
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2014 в 11:43.
    Ответов: 4218
    Последнее сообщение: Вчера, 20:41
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
