Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ICP DAS + ИП320
    Question ICP DAS + ИП320
    Хочу на ICP DAS 7000 поставить ИП320. Возможно?
    Возможно при условии, что используемые модули icp поддерживают протокол modbus rtu. А такая поддержка у icp выполнена далеко не для всех выпускаемых модификаций.
    Но modbus можно и ручками написать
    Кстати, протокол обмена у вас открытый/закрытый?
    Последний раз редактировалось dimka_pro; 31.10.2008 в 10:37.
    А для какого устройства вы планируете его писать? Для ИП что-либо написать у вас не выйдет. Для модулей icp я как-то не встречал подобных примеров. Если только есть промежуточный контроллер между модулем и панелью, однако вопрос, насколько я понял, о подключении напрямую.
    А, что разьве у ICP есть ограничения в работе с COM-ом?
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Не морочь людям голову. ICP модули поддреживают DCON и MODBUS RTU(не все).
    А если имеешь ввиду 7188 и тп. то туда что хочешь то и пиши.
    Да, смотрел именно на 7188, перепутал...
