Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Owen Logic, ПР114. Как сделать отчет интервала, нечувствительного к перебоям питания?
    12,150
    Цитата Сообщение от vil-2 Посмотреть сообщение
    Помогите новичку в освоении Owen Logic.
    В реле ПР114 имеются энергонезависимые переменные, но сделать по человечески энергонезависимый отсчет интервалов не получается. Все из-за того, что нет возможности получить показание часов и засунуть их в целочисленную переменную (например в формате UTC). Может я что-то упускаю, и задача решается просто? А то я пытаюсь сгородить монстроидальную схему из блоков CLOCK, чтобы получить показания часов хотя-бы с часовым разрешением и на месячном интервале.
    Таких макросов с привязкой к часам ПР делалось куча ,в том числе и для ПР110 ,ибо часы -энергонезависимы
    Пользователь Аватар для vil-2
    01.08.2014
    Томск
    11
    Не томите, дайте ссылку на эту кучу Я не нашел ничего. Вообще ничего нет - даже обсуждений на тему отсчета энергонезависимых интервалов. А ведь можно сделать, все аппаратные возможности для этого есть. И все упирается в глупое ограничение - нельзя получить показания часов. Глаз видит, а зуб неймет
    ЗЫ: Вы наверно недопоняли того, что я собственно хочу получить.
    10,575
    а чего обсуждать то, собрать из часов ПР-ки дату и время в целочисленное значение, запомнить в энергонезависимой переменной в начальный момент отсчета и далее при работе сравнивать текущую сборку из даты-времени с запомненной, разницу преобразовать обратно в время,ну если охренеть какой большой период то и в дату
    ЗЫ
    Поставлю вопрос ребром: Можно ли в Owen Logic для ПР110/114 получить показания часов? (лучше - в формате UTC, ну или хотя-бы год/месяц/число/час/минута/секунда
    Мой ответ пока что - НЕТ!!!!! И это очень прискорбно
    нет даже в таких проектах, которые я нашел в видео?
    Последний раз редактировалось capzap; 02.08.2014 в 08:33.
    01.08.2014
    Томск
    11
    а чего обсуждать то, собрать из часов ПР-ки дату и время в целочисленное значение ...
    Вот именно это я и хочу!!! Как это сделать? Так, как это делаю я (на примере часов)??? Но это конкретный геморрой!!!
    Если другого способа нет, то возникает другой вопрос - Как считать значение года???
    ЗЫ: Ваше вложение не открывается. Загружается файл "attachment.php". Попробую после выходных с работы.
    01.08.2014
    Томск
    11
    Скачал. Посмотрел. В общем, все так как я и говорил. Прочитать можно через ж#пу (все кроме года). Использовать резуьтат для вычисления линейного интервала (в секундах, минутах, часах и т.д) нельзя из-за отсутствия информации о високосном годе. Короче - практический выхлоп = 0. И куда смотрят разработчики !!!
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
