Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Удаленное управление оборудованием
    29.10.2008
    62
    Question Удаленное управление оборудованием
    Добрый день,
    возник вполне закономерный вопрос,
    а можно ли дистанционно управлять оборудованием через интернет?
    есть ли в плк 100 или 150 возможность создания странички с какой либо визуализацией. или такой вариант: удаленно через GSM модем -оператора сотовой связи, опять модем в плк управлять этим самым оборудованием?
    Можно. В ПЛК по Ethernet можно поднять http-сервер (примеры на форуме имеются), а также ПЛК поддерживает работу по протоколам OWEN и MODBUS с dialup и gsm модемами в режиме прямого соединения.
    бывший инженер отдела тестирования)))
    29.10.2008
    62
    Я дико извиняюсь, очень интересный форум, с удовольствием читаю, но о http сервере нечего не могу выцепить, не по глазам , не сочтите за труд, ткните пальцем пожалуйста.
    20.07.2007
    152
    Скоро дойдут руки - я дотестирую более менее нормальный пример Web- сервера.
    Отличия
    1) Исправлены ошибки
    2) Добавлена поддержка форм (можно вводить значения)
    3) Можно (и даже нужно) поднять веб на нескольких сокетах (паралельное чтение-запись)
    4) ФБ для отсылки почты через SMTP(с поддержкой русского языка)
    5) И самое сладкое - демо сайта(чтоб не дразнить не буду рассказывать)
    Отличия
    Было бы просто супер, если бы вы поделились всем этим добром.
    Думаю многим пригодится.
    А ФБ для отсылки почты через SMTP(с поддержкой русского языка) уже готов???
    Цитата Сообщение от lam Посмотреть сообщение
    было бы просто супер, если бы вы поделились всем этим добром.
    думаю многим пригодится.
    а фб для отсылки почты через Smtp(с поддержкой русского языка) уже готов???
    я думаю с _того_ времени "руки" могли уже забыть об обещанном, а может на это и расчитывалось...
    вообщем то, все сделано. лежит по указанному выше адресу. фб отсылки почты прикладываю. там сам блок и кусочек программы - вырывал по живому. извините, если что не понятно. саму основную программу дать не могу.
    • Тип файла: zip pack.zip (4.7 Кб, Просмотров: 76)
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Добрый день,
    Импортировал в программу на ПЛК100.
    При компиляции ошибка:
    Неизвестный тип 'SOCKADDRESS'.
    Нужны какие-то библиотеки?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от powerind Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    наверное SysLibSockets
