Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
  1. #71
    Все, кажется, сам разобрался. При описании модбус-слэйв устройства не снял галочку с опции таймаут. И по истечении этого таймаута данные сбрасывались в нули.
  2. #72
    Добрый день, пытаюсь освоить СПК107 с подключенным к нему I7041 дискретный модуль ввода, связь организовываю через протокол modbus, подключил к ком порту№1 (настроил как 2), при попытки залогиниться выдается ошибка "Ошибка шины" в slave устройстве, направьте пожалуйста на путь истинный=)
  3. #73
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Сам не пользовался данным модулем, однако 5 минут в гугле дало свой результат:
    серия I7000-работают по протоколу DCON
    серия M7000-работают по протоколу Modbas RTU
    я так понимаю,что он у вас и не должен работать
  4. #74
    По умолчанию modbus
    Да все верно но codesys вроде как работает же с dcon, не могли бы вы мне подсказать, как я понял чтоб появилось универсальное устройство dcon нужно подгрузить какие то библиотеки
    Последний раз редактировалось serj885588; 22.07.2014 в 12:22.
  5. #75
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    кодесис много чего поддерживает, а вот это нет:
    http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk107/50292523
  6. #76
    а как выбрать какой протокол лучше использовать? напиример СПК и Мх110? это просто у каждого свои удобства или познания?
  7. #77
    23.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    В руководстве написано, что записать в канал можно по фронту логической переменной. Где найти эту самую логическую? Спасибо
  8. #78
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    логическая переменная-любая булевая переменная проекта,желательно глобальная(локальные не пробовал)
  9. #79
    23.04.2009
    138
    Спасибо. Слона не приметил. А мне казалось, везде посмотрел -))
  10. #80
    Помогите с проблемой уже неделю борюсь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18699
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 16:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:06
