Страница 107 из 172 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1061
    12,127
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Датчик измеряет давление газа на котле в середине характеристики горелки провал Т.Е. она нелинейная,а воздушная заслонка линейная,поэтому надо компенсировать нелинейность ну и все плюсы ПЧВ
    Вот вариант - на 16 точек .Входной сигнал 0-1600 преобразуется в 0-15 -адрес ячейки ППЗУ, в которой зашиваются нужные значения функции(таблица) .Потом эти значения приводятся к вещественным от 0..до...1 .
  2. #1062
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Спасибо но вот как задать нелинейность? Спасибо все понял
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 11.07.2014 в 20:54.
  3. #1063
    12,127
    Можно поставит 2ППзу и получим 32 точки .И учтите для ПЧВ,что диапазон работы асинхронника не такой уж широкий ,поэтому нужно это учесть в проекте .какова мощность ПЧВ?.
  4. #1064
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Мощность 22Ква Максимальная нагрузка на двигатель будет ограничена 80%. ну а старт где то 20-23%. Может еще есть варианты
  5. #1065
    Мне посоветовали к вам обратиться за помощью в разработке программы (я в этом деле ещё совсем новичок любитель). Суть вопроса в том, что мне нужно создать цикличность как у стиральной машины автомат.
    Весь цикл и перечень задействованных элементов.
    1) Запирание люка (весь цикл)
    2) Набор воды до уровня.
    3) Нагрев воды (до 100⁰ᴄ) и вращение барабана ( на средних оборотах, желательно в разные стороны)
    4) После достижения t 95 - 100⁰ᴄ, вращение барабана и подержание температуры в течение 15 мин.
    5) Слив воды.
    6) Набор воды и полоскание. (5 циклов, продолжительностью по 5 мин.)
    7) Отжим на макс. оборотах. ( 15 мин)
    8) Отпирание люка.
    Список задействованных элементов
    1. Устройство блокировки люка.
    2. Электромагнитный клапан подачи воды.
    3. Реле уровня
    4. Тэн
    5. Датчик температуры.
    6. Насос сливной
    7. Электродвигатель.
    Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо
  6. #1066
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    605
    3. Реле уровня
    4. Тэн
    6. Насос сливной
    1. Сигнализация закрытия есть? Используем стандартный? Как реагируем?
    5. Датчик температуры сильфонного типа с дискретным выходом или термопара/сопротивление?
    6. Окончание слива воды как засекаем? Реле вакуума?
    7. Скорость / направление вращения двигателя как регулируем? Стандартный блок управления с дискретными входами?
    Вспомните школьную информатику и составьте алгоритм или циклограмму (сначала для себя).
    Последний раз редактировалось and909; 21.07.2014 в 13:45.
  7. #1067
    1. Механическое устройство блокировки люка
    5. Pt100
    6. стоит прессостат
    7. стоит коллекторный двигатель
  8. #1068
    25.10.2013
    Пермь
    605
    5. Pt100
    6. стоит прессостат
    1. Механическое? Как будете управлять? Как контролировать?
    7. Как двигатель планируете подключать к ПР?
  9. #1069
    Я может просто не правильно что то где-то написал (извиняюсь). Объясню суть ситуации, у меня есть обычная бытовая стиральная машинка автомат, мне нужно в неё поставить новые мозги чтоб она работала по моему заданному циклу и что ещё для этого надо? ( посоветовали поставить пр110+трм или пр114)
  10. #1070
    25.10.2013
    Пермь
    605
    Если стиральная машина старая, с механическим командоаппаратом, то всё относительно просто.
    Если начинка электронная, то немного сложнее.
    1. Замок электромеханический с биметаллической пластиной. Для закрытия замка на него подается напряжение. Есть контакт для сигнализации закрытия замка.
    4. Как будете управлять ТЭНом? ТТР?
    5. В старых машинах стоял 1 аналоговый регулятор (с крутилкой и дискретным выходом) и несколько дискретных (60С, 90С) - можно обойтись без аналогового датчика.
    7. Вам нужно разобраться с управлением двигателем:
    есть блок управления, на него приходят дискретные сигналы от контроллера на определенную программу вращения (стирка, отжим, итд), могут понадобиться несколько выходов ПР.
    В общем, для начала разберитесь со всеми входами-выходами и схемой подключения, потом уже подберите ПР.
    Тема интересная, сам хотел заняться, да пока собирался, старую машину выкинули.
    Последний раз редактировалось and909; 21.07.2014 в 16:19.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
