Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПЧВ. Прошу помощи в подборе
    По умолчанию ПЧВ. Прошу помощи в подборе
    Здравствуйте!
    Правильно ли я выбрал ПЧВ (ПЧВ102-1К5-В) для двигателя? Фото таблички с двигателя в приложении.
Название:	Табличка на двигателе.jpg
    Двигатель на 1,5 Квт, трехфазный, подключение звездой, 380В линейное напряжение, тока не видно, к сожалению. Частотник выбран с питанием от трехфазной сети на 1,5 кВт. Всё выбрано верно (если только ток двигателя не превышает 3,6 А на фазу, что маловероятно).
    Спасибо большое!
    Цитата Сообщение от LSA Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    А что за нагрузка?
    ОВЕН рекомендует брать след. ступеньку, если нагрузка отличается от вентиляторной.
    Можно с этого момента поподробнее?
    Например Hyundai для ПЧ серии N700E определяет два значения нагрузки - для 150% и 120% перегрузки, соответственно и мощность одного и того же частотника заявляется разной для тяжелой/обычной нагрузки. Вот у ОВЕН как с этим делом обстоят?
    Пример: есть 4 вентилятора 3 фазы, 400В, 50ГЦ - с номинальным током по 5,8А на фазу. Нужен ПЧ с выходным током не менее 5,8А х 4=23,2А.
    Таким условиям удовлетворяет ПЧВ204-15К-В, верно?
    А у Hyundai этому условию удовлетворяет N700E-110HF/115HFP - 11кВт тяжелый режим/15кВт - обычный режим.
    Т.е. получается что ОВЕН указывает номинальную мощность ПЧ в случае обычной нагрузки - вентилятор/насос.
    нагрузка на двигатель не должна превышать номинал это однозначно, а вот самый главный прикол в частотнике состоит в том что он генерированную энергию двигателем не может обратно в сеть отправлять, порой гасящий резистор не помогает если у вас нагрузка с большой инерцией.....по этому если нагрузка типа насос или вентилятор то номинал, если сложней читай внимательно инструкцию, обращайся в тех.поддержку, что бы не пролететь.
    и еще вот так попадал, на турецких двигателях пишут мощность электрическую, а на русских на валу.....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 20.03.2015 в 04:24.
    А что закон сохранения энергии перестал действовать ?
    А про КПД - забыли?
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А про КПД - забыли?
    Эта величина известная и составляет 80-94 % (номинальное значение). Забыл и попал на этом Павел Братковский.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 12:09.
    Частотник от Danfoss получается дешевле чем ОВЕН такой же мощности, в чем подвох?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:32
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 15:41
  5. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
