Страница 84 из 883 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 8822
  1. #831
    Вопрос еще один не скромный, возможно ли подключить ПР к автомобильной сети (24В) и как на него посадить два токовых датчика??
  2. #832
    12,153
    дАТЧИКИ подсоединить не проблема .должен работать.
  3. #833
    Имейте в виду, при работающем двигателе напряжение бортовой сети автомобиля 29 В. А ПР-КА работает 21-27 В.
  4. #834
    бортовая сеть автомобиля 28 В, и что если на 1 вольт будет больше ПР сгорит?
  5. #835
    Получается проще поставить преобразователь 24 - 220 ?
  6. #836
    Проще поставить DC-DC преобразователь с выходным напряжением 24 в, есть модули с входящим 9-36 в и выходящим 24 в.
    БОРТОВАЯ сеть автомобиля при полностью заряженом аккумуляторе 28,5-29 в.
  7. #837
    13,254
    А если сгорит реле регулятор в генераторе, то там все 35 окажутся или больше.
    Точнее будет два варианта, либо зарядки нет и напряжение акб, либо перезаряд при пробое реле регулятора.
  8. #838
    Где найти инфу про написанию макросса
  9. #839
    12,153
    Макрос это часть проекта ,оформленного определенным образом - прямоугольник у которого задаются входа (1-8) ,выхода (1-8) при создании макроса(в меню)
    Затем в свойствах определяете тип входов\выходов их название и название макроса .Затем рисуете проект (в самом макросе) ,отлаживаете его и сохраняете ,указывая место на диске .Затем берете из библиотеке макросов ,созданный макрос (или ранее созданный ,через меню-загрузка макроса) и переносите его в основной проект ,а далее как обычно....
  10. #840
    необходимо контролировать давление. Нормальное 5БАР. Высокое 5,3 БАР =подача аварийного сигнала. Низкое 4,5БАР=подача аварийного сигнала подскажите на каких блоках лучше сделать сравнение.
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:08
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
