Дайте ссылку, пожалуйста, где на форуме есть информация, как подключить модули МВ110-16Д и МВ-110-8А к СПК-110.
Поиском, к сожалению, ничего не нашлось.
Последний раз редактировалось GoodLuck; 17.06.2014 в 13:09.
Пытаюсь организовать опрос модуля, пока ничего не получается, посмотрите, пожалуйста, что не так! Может я вообще не в том направлении двигаюсь.
Опрос заработал, оказалось, проблема было в кабеле.
Доброговремени суток. У меня ситуация один в один, да и собственно программа такая же практически. Не могу установить связь с модулем МВ110-16ДН. Как правильно сконфигурировать протокол в модуле чтобы он работал с ФБ? Протокол ОВЕН? Любой другой модуль заводится без проблем, а этот ни как.
Fatal Error у 16ДН в настройках модуля надо выбирать протокол. В других модулях такого пункта нет, они с автоопределением.
Всё верно. Это я знаю. Но пока проблему не решил. для работы с ModulsOwenLib я полагаю надо поставить "ОВЕН" ... но с ним не работает тоже. Самое интересное, сейчас просто менял блок, и поставил блок МК110-8ДН.4Р вместо этого (МВ110-16ДН), при этом оставил туже программу, так вот связь заработала... Чудеса.
Очень нужна программа для теста связи по разным протоколам для данных блоков.
Попробую через UNIREAD...
на модбас рту через конфигурацию отлично работает опрос.вполне достаточно для большинства задач.зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?
В этом и фишка, что не работает даже через модбас... Единственный блок попался, остальные связываются. Горящий проект, пришлось слепить на сематике![]()
