Показано с 1 по 10 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Получили ответ от компании 3S. Проблема в среде программирования. Данную проблему исправят на следующей неделе. На прошивку это не повлияет. На данный момент в прошивке 3,936 каких либо проблем не обнаружено, ждем еще неделю отзывы и передаем в серию (Как только получим исправный CODESYS).
    Релиз CODESYS к сожалению сдвинулся. Релиз будет после 17-го числа.
    Цитата Сообщение от Fatal Error Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Возможна ли работа СПК 105 с модулем МВ110-16ДН по средствам библиотек ОВЕН. Прошивка 3.653 таргет 3.5.4.00 бибилотеки 3.5.4.1. Ни как не получается настроить связь. С другими блоками например МК серии проблем нет. Но очень нужен 16 ти входовой единым блоком.
    Да, но данная тема посвящена тестированию прошивок, а не настройке модулей.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Обещали прошивку на СПК207 SOM.
    Когда планируется?
    Так и есть, прошивки есть. Мы даже уже почти все модификации протестировали, но опять же в связи с отсутствием рабочего CODESYS релиз будет после 17-го числа.
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Ух... и на СПК207 200МГц тоже обещали
    В ближайшие дни стоит ждать прошивку на СПК207 200Мгц?
    Вы же сам мой ответ процитировали. Прошивка есть. Нет самого CODESYS.
    3S приступили к изучению и исправлению проблемы с Retain. Возможно они сделают релиз в начале недели.
    Я могу Выложить прошивку для СПК2хх на 200 мГц. Но в случае возникновения ошибки с retain придется разбирать прибор и вытаскивать батарейку.
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
