Страница 83 из 893 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 8925
  1. #821
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    возможно ли создать такую сеть СМИ1+ПР-МИ485+ ПР114+пр114
    Добрый день. СМИ1 может работать мастером, значит сможет работать с ПР, то есть теоретически возможно. ПР-МИ485 нужен будет для каждой ПР. Сам практически не пробовал СМИ1, на мой взгляд проще с ИП320. С ней делал связу для двух ПР110.
    С уважением.
  2. #822
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Вот ответ службы поддержки ОВЕН:
    Галогеновые лампы имеют повышенные значения стартовых токов в пределах 7...10 раз больше номинала. Поэтому нагрузку следует рассчитывать с учетом этих пусковых токов. У ПР110 реле могут коммутировать максимум 5А. Превышение токов коммутации и будет вызывать залипания и выходы из строя встроенных релюшек.
    300 Вт на линию это номинал. 300/220 = 1,36А
    Пусковые токи 1,36 * 10 = 13,6А (коэф. 10 принял как среднее значение диапазона)
    Теперь мне все абсолютно ясно. Просто я не ожидал, что у ламп накаливания такие большие пусковые токи. Погуглив, обнаружил что может быть и 10-15 кратное превышения номинала по току. Обусловлено это низким сопротивлением спирали в холодном состоянии.
    Теперь к вопросу о том, как с этим бороться. Установка промежуточных реле самый очевидный. но не самый лучший способ. Ведь есть вариант ограничить пусковые токи. Использовать, например, блоки защиты ламп. Кроме уменьшения пусковых токов, в качестве бонуса получим более долгий срок жизни ламп и очень приятное для глаз плавное зажигание света. И по цене получиться как минимум не дороже. Так же возможно использование диммеров Агат (и не только), которые имеют отдельные силовые и управляющие контакты. У их производителя я консультировался о токах в цепи управления, для выбора минимального сечения управляющего кабеля. Ответ был "Сечение любое тк токи минимальны".
    Но в любом случае всем большое спасибо за своевременное предостережение.
    Год назад поставил себе домой на управление 4мя галогеновыми лампами по 35 Вт. (пусковой ток ~ 7.3) (4 лампы на каждое реле итого 16 шт) без промежуточных реле, замечаний к работе не имею))
  3. #823
    спасибо. как говорят будем посмотреть.
    тема закрыта
  4. #824
    13,628
    Кто-нибудь может дать ответ по данной проблеме ? http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140867
    Это ошибка симулятора Овен лоджик или она присутствует и в прошивке ?
    Прибавление к вычитаемому выражению по 1-ой тысячной дает понять о работе функции, то нормальные числа 0,102 и т.д. то ерунда вида 1.1Е-01 и т.д.
  5. #825
    12,159
    Это разные формы представления числа + округление. Это симулятор так работает .
  6. #826
    13,628
    rovki между двумя правильными значениями 0,102 и 0,105 выдает одинаково 1,1Е-01, то есть данное число равно и 0,103 и 0,104 ?
    Надеюсь что сам ПР так работать не будет, хоть это обнадеживает, неудобно только отладку делать без ПР.
  7. #827
    12,159
    Я бы то же отказался от экспонен.формы представления чисел в симуляторе
  8. #828
    извините, не туда ответил
    Последний раз редактировалось Lode Runner; 09.07.2014 в 08:11.
  9. #829
    Извиняюсь за вопрос, может он уже обсуждался, но возможно ли в программируемом реле собрать ПИД- или П- регулятор?
  10. #830
    12,159
    И то и другое можно и уже есть готовые ,смотрите примеры ...
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
