Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Не правильные шрифты в codesys 2.3
    По умолчанию Не правильные шрифты в codesys 2.3
    помогите пожалуйста - не могу настроить/поменять шрифт в codesys2.3. Версия программы 2.3.9.41 (с сайта овен). система win7 x64 en, уставлен и включен языковый пакет, язык для не юникод программ выбран русский. в рабочем окне шрифт меняется, а вот в левой части просто жуть. прикрепляю скриншот, посмотрите сами. програму переустанавливал с чисткой диска и реестра. систему перебивать последний вариант)
    19.03.2011
    Украина
    31
    Удалите и поставте 2.3.9.25 т.е. более раннюю, мне по крайней мере на Вин7*64 помогло
    27.08.2011
    Курган
    212
    Это ещё что!! Переставлял ОС и соответственно пришлось ставить КДС по новой, так у меня вообще почемуто всё на китайском было. Только переустановкой и спасся.
    13,010
    А поменять шрифт в настройках не пробовали ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Версия программы 2.3.9.41 (с сайта овен). система win7 x64 en- все работает
    Смена шрифта:
    Проект-опции-редактор-шрифт
    Это же только в окнах с кодом шрифт изменит, в дереве объектов какой был, такой и останется. Я тоже не смог найти настроек шрифта в дереве объектов, шрифт по умолчанию мне не нравится.
    Попробуйте вот этот вариант
    Тут говорится о той же самой настройке Есть предположение, что это где-то в глубинах семёрки спрятан кусок хр вместе с его настройками внешнего вида, чтобы старые приложения нормально отображались.
    13,010
    Попробуйте изменять шрифты системы.
    ПКМ на экране, персонализация, внизу по темами будет выбор цвета фона и правее цвет окна, по нему перейдете на изменение настроек темы, в том числе и шрифтов.
    На русской версии там на все вроде стоит шрифт Tahoma
    ну и плюс реестр ковырять по шрифтам
    Последний раз редактировалось melky; 10.07.2014 в 11:49.
    4,126
    По крайней мере в версии 2.3.9.37 для меню и диалогов в основном используется шрифт MS Sans Serif, но в части диалоговых окон и меню используется шрифт Helv.
    Этот Helv в системе не установлен. У меня на XP в ветке реестра "[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]" есть соответствующая подстановка другого шрифта
    Так вот, если здесь поменять шрифт на другой, то и в части диалоговых окон будет шрифт отличный от MS Sans Serif.
    Последний раз редактировалось petera; 11.07.2014 в 10:05.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Визуализация CDS Слетели шрифты на Label
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 22:33
  2. Конфигуратор СП200 шрифты
    от Alexey_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:58
  3. Правильные настройки GetWay при связи по Ethernet
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:58
  4. шрифты
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 23:30
