Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запись программы в ПЛК-160
    03.12.2013
    Рязань
    IP адрес ПЛК160 по умолчанию (как в принципе и наверное другой ПЛК...) 10.0.6.10, маска 250.250.0.0
    Соответственно настраиваем на компе сетевое соединение: IP адрес 10.0.6.(ну и пусть скажем 11), маску оставляем прежнюю.
    Далее (на всякий случай) перегрузить комп и ПЛК.
    Потом можно проверить связь железа с компом командой: ping 10.0.6.10 -t
    Эту команду вызываем в командной строке винды.
    Нажимаем кнопку "Пуск" в винде, далее "Выполлнить", пишем "cmd".
    Откроется черное окно команды "cmd" с запросом действия...
    Вот там то и пишем строчку ping 10.0.6.10 -t
    При правильной настройке должны проходить пинги (пакеты данных)...
    Типа столько байт передано, столко то получено, ошибок ноль...
    Потом в кодесис в пункте меню "Онлайн", есть такой подпункт как "параметры соединения (или связи) не помню".
    Там нужно настроить тип соединения...
    В документации на железку все расписано (выше товарищи писали).
    Если все правильно сделали, то связь будет с ПЛК.
    А чтобы записать проект в ПЗУ контроллера, нужно в пункте меню "Онлайн" выбрать действие "Подключиться", Кодесис скажет что в контроллере нет программы и надо ее загрузить (в ОЗУ), жмем кнопку "Отмена", а потом в том же пункте "Онлайн", "Создание загрузочного проекта". Кодесис запишет ваш проект в память (ПЗУ) ПЛК.
    Последний раз редактировалось Dimon62; 03.07.2014 в 22:30.
  1. Запись программы в ПЛК100
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 10:01
  2. ПЛК-160 сброс программы
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 08:12
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  4. ПЛК-160
    от Vasilij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 09:05
  5. плк 160
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:20
