Страница 106 из 172 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1051
    12,157
    Цитата Сообщение от liga_blunt
    "в последнее время часто использую связку ПР114+ПЧВ "
    Добрый вечер, а можно примеры данной связки. Александр
    Вот пример где ПР114 управляет пуском 1ПЧВ (2ПЧВ запускается от 1ПЧВ) и вычисляет задание частоты для двух ПЧВ , а также измеряет температуру и управляет работай Тэнов (вместо ТРМ).ПР работает совместно с ИП320 и энкодером (измеряет длину)
    Последний раз редактировалось rovki; 13.06.2014 в 06:12.
  2. #1052
    13.01.2014
    Санкт-Петербург
    7
    Доброго времени.
    Помогите разобраться ...
    хочу реализовать следующий алгоритм : 2а датчика давления с выходом 4-20мА на AI-1 AI-2 , сравнение на большее значение , большее значение на
    AO-1 4-20мА без изменений.
    Пробовал на железе и не понял все ли правильно, т.к. выходной сигнал был выше.Подключал на вход ТРМ 138 .
  3. #1053
    12,157
    аналоговый выход нужно про нормировать ,так как его значения лежат в диапазоне от 0 до 1 .И нагрузка на аналог. выход не более 1ком.
  4. #1054
    13.01.2014
    Санкт-Петербург
    7
    подскажите пожалуйста как это сделать.
  5. #1055
    12,157
    так используйте умножение,деление ,сложение ..нужно чтобы 34 соответствовала 1 ,а -1 ---0,2...Или задайте другой диапазон входного сигнала
  6. #1056
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    А что у ВАС измеряют датчики, лучше привязываться к конкретным физическим значениям.
  7. #1057
    13.01.2014
    Санкт-Петербург
    7
    2 датчика давления ... Задал другой диапазон входного сигнала и все в порядке. Спасибо rovki !
  8. #1058
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Уважаемые.Помогите реализовать такую связку ПР114+ПЧВ. Есть аналоговый датчик 4-20 (диапозон 0-1600) необходимо управлять частотником в зависимости от датчика хотя бы по 16 точкам. Например 100 датчика=12 чатотника и так по какойто зависимоти. Помогите! Плиз. Александр
  9. #1059
    12,157
    Что измеряет датчик ?И почему не подключить датчик напрямую к ПЧВ?
  10. #1060
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Датчик измеряет давление газа на котле в середине характеристики горелки провал Т.Е. она нелинейная,а воздушная заслонка линейная,поэтому надо компенсировать нелинейность ну и все плюсы ПЧВ
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
