Показано с 1 по 7 из 7
Тема: лампа в СП-270 через modbus ПЛК
    По умолчанию лампа в СП-270 через modbus ПЛК
    Непойму как В ПЛК прально выбрать команды чтобы передать в панель(1 или 0) на лампочку c адресом например PSB260. В Universal Modbus device какой подмодуль нужно выбрать Register output module (..State) или Real output module или др. и какие параметры строки Сomand задать (0х71, 0х10, 0х03-4, 0х07 или 0х06 и др..?)? (панель Slave Modbus-master)
    Последний раз редактировалось Микросхема; 30.06.2014 в 10:45.
    Вариант Register output module уже отпадает т.к у меня при компиляции невозможно перевести булевую величину (я дискретному входу присваиваю AT modbas). в слово. Думаю что Register output module подойдёт (comand = Preset multiple register) (компиляция удачна) а панель думаю поймёт как булевую величину (0 или 1) если указать PSB....
    Последний раз редактировалось Микросхема; 30.06.2014 в 11:34.
    4,204
    Для для записи PSB нужно использовать команды или 0х5 или 0хf.
    Таким образом через конфигурацию ПЛК можно только 8 bit output с командой Force multiply Coil -0xf.
    Но в этом случае модуль будет писать сразу в восемь PSB 260-267
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,204
    Если Вы хотите использовать Register output module, то запись будет в PSW, а не в PSB и для лампы нужно использовать не PSBxxx, а бит регистра PSWxxx.0-15. Т.к. области PSB и PSW не пересекаются
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вот спасибо вам petera то что доктор прописал-я так понимаю указывая 260 остальные адреса регистров (261-267) присваиваются автоматом...т.е в этом подмодуле я могу управлять в панели индикацией 8 лапочек с 8 дискретных входов ПЛК.
    4,204
    Совершенно верно.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Совершенно верно.
    благодарю ещё раз. пойду практиковать.
  1. проблема плк 154 и сп 270
    от antaris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 16:13
  2. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  3. ПЛК 150 и СП 270
    от Петров Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 10:06
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. ПЛК 110 и СП 270
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 12:43
