Страница 2 из 38 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    День , добрый!. Подскажите может кто сталкивался с таким. СПК 107 Создал пул изображений , анимировал работу двух вентиляторов, на радости весь день потратил на всякие вставки, при эмуляции все обекты на мониторе отображаються коректноНа мониторе.jpg, я и не проверял на СПК. А под конец рабочего дня думай дай проверю, и в результате то что нарисовал с помощью инструментов все переноситься В СПК а картинки из ПУЛА отображаються только прямоугольничками по контуру На СПК_1.jpg. Кроме того попробовал добавить в визуализацию картинки которые уже ранее добовлял и они работали, все баста только рамка, правда функции эти рамки выполняют - одна из них переключает страницы визуализации, а вот содержимое рамки увы только цвет фона и все
    Здравствуйте,скажите,пожалуйста, как создать кнопку,которая отвечает за доступ и которой подчиняются все кнопки и переменные запись которых находится под паролем,т.е. ввел пароль и открылся доступ для записи(во всех кнопках), и соответственно LOG out нажатием для выхода?
    13,606
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post167972
    пункт 1.
    В методичке не очень подробно описаны некоторые опции, я часто это замечаю во многих инструкциях ваших приборов, не описано в чем разница между обычным окном и диалогом, не описана конкретная реализация CurrentVisu, много недомолвок, мало описаний..., хотелось бы еще примеры каких то реализаций,
    Сема, по мимо указанных, есть ли еще компоненты, которые на Ваш взгяд надо подробнее расписать?
    Мурат в отпуске до 1-го числа, как вернется дополнит руководство.
    Возможен ли программный доступ к свойству визуального элемента (например, к размеру или позиции на экране) ?
    Ведь сами визуальные объекты именуются, значит можно обращаться к ним по имени из кода!
    Хорошо бы объектную модель описать поподробнее.
    При добавлении большого количества графических элементов вылезла ошибка "paint buffer overflow....." попросили увеличить его размер, и не могу найти где это, можете подсказать?
    Можно сделать фиксируемую в нажатом положении кнопку стандартными элементами, без битмапов? Т.е. нажали, переменная переключилась в true, кнопка осталась в нажатом состоянии. При переключении переменной в программе кнопка меняет свое состояние.
    у стандартной кнопки параметр toggle
    или стандартный элемент dipSwitch должно подойти.
    Ну я же не просто так спрашиваю....
    У стандартной кнопки это не параметр, а переменная, которая будет переключаться при нажатии. Кнопка отпустится.
    У dip.... и пр элементов из данной группы - это использование битмапов.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
