Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нуждаюсь в совете
    4,187
    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Интересно Ваше мнение, а в каком виде мм ss сделали бы Вы ))
    А вариант MM:SS или HH:MM:SS Вас не устроит? Например так
    Видео:
    Предлагаю два варианта ГМ для панели.
    Оба варианта не требуют дополнительных вычислений в ПЛК
    Первый вариант предполагает значение в регистре источнике Word уже в секундах, в этом случае
    HMI_Time_Work:=TIME_TO_WORD (Time_Work_TP.ET/1000)
    где HMI_Time_Work - переменная в модуль 2byte в конфигурации ModBus
    максимальное отображаемое время будет чуть больше 18 часов
    Второй вариант предполагает значение в регистре источнике DWord в миллисекундах, в этом случае
    HMI_Time_Work:=TIME_TO_DWORD (Time_Work_TP.ET)
    где HMI_Time_Work - переменная в модуль 4byte в конфигурации ModBus
    максимальное отображаемое время будет 99ч 99мин 99с
    В демонстрационном проекте в качестве источника данных используются регистры панели их нужно заменить на нужные регистры ПЛК.
    Для обоих ГМ настройки минимальные
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Нуждаюсь в консультации
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 07:37
  2. Нуждаюсь в помощи с ТРМ-202
    от Mr.NoBody в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 21:22
