Страница 282 из 1050 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382782 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 10495
  1. #2811
    10,693
    kukla100 а что в итоге вы хотите получить ? может SEL спасет ?
  2. #2812
    27.08.2011
    Курган
    212
    Просто с приятелем обсуждали последний наш проект, а в КДС2.3 в библиотеках его нет. Вот и задумались, а как это можно сделать? Если по простому то "MOVE" с "R_TRIG" как бы подходит, а если нужен RESET? То как тогда? Вот и всё.
    Вот ещё вопрос, как при изготовлении своей библиотеки в КДС2.3 можно привязать картинки к блокам? К примеру, что бы получилось как у RS-триггера, BLINK и т.д.
  3. #2813
    10,693
    kukla100 так при ресете через тот же MOVE запишите 0 или 1 или все, что угодно, хоть первичное значение.
    чистый D тригер это булевая переменная, есть в оскатовской бибке, называется FF_DRE
  4. #2814
    27.08.2011
    Курган
    212
    Где эту бибку взять? А насчёт картинок не знаете как сделать?
  5. #2815
    27.08.2011
    Курган
    212
    А с ресетом вот, что получилось.
  6. #2816
    3,842
    Круто получилось
    Только зачем так сложно?
    Почему не так?
    Вложение 13352
    ЗЫ. А еще можно использовать "Действия"
    Вложение 13353
  7. #2817
    3,842
    Вот еще вариант использования Действий для установка, например, максимального или минимального значения
    Вложение 13354
  8. #2818
    27.08.2011
    Курган
    212
    Да, так много лучше. Всё время забываю, что с програмным продуктом общаюсь
  9. #2819
    По умолчанию Потеря связи
    Помогите разобраться с проектом. Должен считывать данные с МВ по 485 и выдавать сообщения об аварии, если отличается от нуля. При соединении с ПЛК110 через USB все работает. После записи проекта в ПЛК - пишет на ИП320 "потеря связи" МВ физически при отладке не подключен.
  10. #2820
    27.08.2011
    Курган
    212
    Подскажите как сделать преобразование. У меня сигнал от "0" до "6" как его пребразовать в 4-20мА на аналоговом выходе контроллера ПЛК160
