Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Связь ПЛК и Weintek
  1. #41
    У меня следующий вопрос А как бы мне с панели Weintek записать в ПЛК-160 отрицательное значение. Пробовал на панели поле создавать ввода типа float, и в ПЛК создал переменную типа float. Нормально передается только нуль, остальные значения полная ерунда.
  2. #42
    10,591
    в курсе, что четырехбайтные значения могут по разному передаваться и для этого в плк и в панели есть функции "переворачивания" байт и слов, всё очень доступно в документации расписано
  3. #43
    В easybuilder нашел только swapw, это подходит только для word, а у меня float. как можно сделать "переворачивание" в ПЛК?
  4. #44
    10,591
    знаете как работает ROR/ROL?
  5. #45
    Добрый день! Работаю в последней версии EasyBuilderPro ver 4.10.02. Связываю ПЛК и панель по MODBUS TCP/IP (zero-based addressing). Чтение проходит успешно, а вот при записи слова (функция 6- Write single register) панель записывает число в ПЛК, но не отображает на самой панели это введенное значение (например, уставка температуры/влажности). И еще одна сложность: не работают клавиши увеличения/уменьшения на панели (атрибуты увеличить значение JOG+). При нажатии на увеличение (JOG+) в ПЛК записывается 1, а при уменьшении JOG- записывается 18.
    С дискретными сигналами то же самое, бит записывается, но состояние тумблера не отображается на самой панели. Да еще записывается единичка только один раз, при повторном нажатии ничего не меняется, хотя в атрибутах выбрано переключить.
    Пробую разные варианты, не получается. Не знаю, что делать.
    В чем может быть проблема?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (99.9 Кб, Просмотров: 129)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (72.2 Кб, Просмотров: 112)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (70.8 Кб, Просмотров: 85)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (71.5 Кб, Просмотров: 65)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (64.5 Кб, Просмотров: 60)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (65.7 Кб, Просмотров: 66)
  6. #46
    10,591
    Слегка шокирован,а можно конфигуратор плк посмотреть,только не скрином,а то всех регистров неувидеть
  7. #47
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В закладке фигура нужно разные картинки для состояния 0 и 1 прикрепить.
    Остальное не знаю.Тоже где-то напутали. Все работает.
    Интерфейс не причем.
    Есть русский мануал. почитайте.
  8. #48
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, поддержу, очень интересно.
  9. #49
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    а вдруг там ПЛК тоже мастер???
  10. #50
    10,591
    Ну вот показав проект и узнали бы
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
