Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
  1. #111
    У Леонида скорее всего идет групповой опрос МВ110-8АС, из за этого МДВВ отваливаются так как там ограничение на максимальный размер пакета. Выход - групповой пакет к МВ110-8АС поделить пополам или на другой интерфейс убрать МДВВ или МДВВ не использовать и поменять на МК110.
  2. #112
    СПК105 прошивка 3.934, первые результаты:
    1. При работе в паре с MC52i начальная загрузка выглядит так:
    - Панель запрашивает Hit any key to stop autoboot:,
    - Модем при подаче питания выдает ^SYSSTART,
    на любой скорости модема эта последовательность панелью воспринимается как any key, в результате получаем stop autoboot.
    Зачем конечному пользователю этот лог загрузки, и почему эта особенность не задокументирована?
    В данном случае решение проблемы найдено хитрой настройкой пользовательских параметров модема, но такое возможно будет не всегда.
    Разработчикам надо подумать над возможностью отключения лога.
    2. После загрузки служебная информация в порт больше не идет.
    3. При работе библиотеки SysCom23 часть символов теряется также, как и на старой прошивке. С библиотекой CAA Serial COM потерь не замечено.
    О простой конвертации проектов из 2.3 в 3.5 можно забыть.
    На очереди проверка Modbus.
  3. #113
    Андрей, а зачем вы используете SysCom23. Она все равно потом через одно место цепляет SysCom. Не проще сразу SysCom использовать. Что касается конвертации, если в старом проекте использовалась SysLibCom то у меня довольно быстро все конвертировалось. Хотя я это делаю руками, а не ковертором. Больше всего удивило в переходе изменение формата начальной инициализации массива.
  4. #114
    Тестировал и SysCom, и SysCom23, Если в менеджере задач отключить визуализацию, обмен идет без сбоев,с включенной визуализацией наблюдаются пропуски символов, с SysCom23 пропусков меньше, но нормальной такую работу считать нельзя.
    Меня больше раздражает лог загрузки, в ПЛК304 для этой цели выделен отдельный порт, и это никому не мешало. В СПК10Х разработчики решили сэкономить, скромно об этом промолчав.
  5. #115
    СПК105 у меня конечно нету, но на 107 я ошибок не наблюдал. Могу проект в личку прислать на SysCom. Что касается лога то я с вами согласен, для этого не грех было DIP поставить или шнурок специальный. Тот факт что у вас пропуски начинаются при подключении визуализации наводит на мысль, что или у панели с разделением ресурсов проблемы или у вас в проекте с таймаутами и временем циклов.
  6. #116
    Всем доброго времени!
    Возникла проблема, клиент позвонил и сказал что сильно отстают часы. Из оборудования стоит СПК107 (прошивка:3.933), и 4 модуля ввода/вывода (8А, 8И, 4ДН/4Р и 8Р). После проведения рада плясок с секундомером было выявлено что отстаёт на 3 секунды в минуту. Все возможные манипуляции с бубном не помогли. После сброса питания, часы возобновляют своё правильное значение и вновь начинают отставать. Подскажите, многоуважаемые шаманы, может кто-нибудь сталкивался?
  7. #117
    И да, после отключения модулей, часы работают нормально. И даже иногда немного спешат.
  8. #118
    Стоит ждать новые прошивки для СПК207 (не для модификации SOM, а для панелей выпущенных в прошлом году)? Сейчас актуальная прошивка 3302 не самая быстрая (учитывая то что там используются 24 битные цвета).
  9. #119
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Обновил прошивку на СПК107 до 3.933
    Codesys 3.5 SP4 Patch2, таргет 3.5.4.20
    В итоге Codesys отказывается видеть СПК, пинги идут, но Codesys при сканировании устройство не находит.
    Вопрос снят, перезагрузил компьютер, переподключил СПК и всё заработало
    Последний раз редактировалось NightBeer; 17.06.2014 в 11:54.
  10. #120
    У дилеров да и на складах овен наверно еще очень много осталось спк207 (не модификации SOM). А прошивка 3302 сильно проигрывает 3934 по быстродействию и функционалу. А продать их будет наверно проблемно на фоне выхода спк207.som.
    Стоит ждать новую прошивку для спк207(не модификации SOM)?
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
