Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CoDeSys. Как удалить из списка объявления неиспользуемые переменные?
  1. #9
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Цитата Сообщение от liboyl Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Откройте закладку Список перекрёстных ссылок , выбирая по очереди переменные можно найти не используем2014-06-09 19-52-05 Скриншот экрана.pngые
    Спасибо за подсказку.
    Открыл СПИСОК ПЕРЕКРЁСТНЫХ ССЫЛОК. Там, перебирая поочерёдно, нашёл все переменные, которые используются только один раз - только объявление. Поочерёдно удалил их. Компилировал только в конце - ошибок нет.
    Дополню. Не все переменные, которые только объявлены не применяются в проекте. Например функциональные блоки могут иметь только одну запись - только объявление.
    В общем указанный выше метод не панацея. Обратить следует внимание на переменные с одной записью в списке перекрёстных ссылок. После каждого удаления таких переменных следует выполнить контрольную компиляцию на предмет ошибок.
    Последний раз редактировалось Anton441; 09.06.2014 в 23:26. Причина: дополнение
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 15:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  3. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:01
  5. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15
