Показано с 1 по 10 из 4973
    12,151
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты. Задача стоит очень похожая. Небольшая разница. Для "Выключить все" не хочу выделять отдельную кнопку, а хочу делать это делать практически любой кнопкой по удержанию более n секунд. Подскажите с реализацией.
    Вот вариант освещения -
    Вот спасибо! Все здорово, то что нужно было))) Так как приборов будет несколько, и в прихожей планируется кнопка " Выключить свет во всей квартире", доработал проект задействовав контакт 9.Сигнал на нем так же отключает все лилии прибора как и удержание локальной кнопки. Все правильно сделал? Или надо тоже поставить в цепь Детектор заднего фронта импульса (FTRIG)
    Последний раз редактировалось brig62; 08.06.2014 в 11:39.
