Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ai 4-20 мА и 0-10 V
    4,196
    Цитата Сообщение от Микросхема Посмотреть сообщение
    Уважаемый "petera" я уже пытался и с большими значениями играться(и даже 6/0 и 6/1 и т.д) - но он всё равно по своему как то понимает и запятая всё равно в этом же месте остаётся только что лишние нулики до запятой исчезают до нужного значения цифр.... а после запятой всё тот же "зловещий" плюсик вырастает...(до запятой всё нормально - после неё абракадабра - непойму как обрезать эти тыща-тысячные после запятой) что-то я не пойму где у меня ошибка зарыта....у меня теория с практикой расходится....
    Не верю! (с)Станиславский.
    Да задайте Вы для дисплея в настройках правильные параметры, длина: всего 6, дробная 1, а не наоборот!
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,196
    PS:тут описочка у меня 4/2 хотел написать - (а 4/5 он и не даст забить ругаться будет делитель больше делимого...): confused:
    Ну вот, я же вам говорил, если задана длина: всего 4, дробная 2, то для целой части выводимого числа отводится всего два знака! А Вы теперь пытаетесь вывести в него число 518.000 вот и получаете правильный результат 5,18 на 10 во второй степени.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    4,196
    Хотя может Вы хотите показать значение 10 000 000.00 без +e, тогда всего 10, дробная 2
    Последний раз редактировалось petera; 04.06.2014 в 14:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    Спасибо "petera" выглядит очень убедительно- можь я чего то тогда напутал - сёдня попробую ещё разок - как говорится - если долго мучиться-должно же получиться....)))
  5. #15
    4,196
    Еще как вариант, может Вы забыли вот эту галку установить в настройках порта панели?
    ЗЫ. Хотя у Вас вроде мастером является ПЛК, тогда в ПЛК для модуля "Universal Modbus device" обязательно
    Последний раз редактировалось petera; 04.06.2014 в 14:11.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    я извеняюсь - но сёдня всё испробовал- и "галки" и "native" и "REAL_TO_INT" и т.п. и "6/1" - но чё то ни как -"плюсики атакуют" или брак чего-то - или я ...... - скорей всего придётся выложить видео с сылкой на youtube - и ДЕМО прогу мою испытуемую (нельзя сразу написать ответ задачи если действия не решаются...застрял я на аналогах как-то...) people please help...
  7. #17
    10,663
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581 а здесь не смотрели примеры работы с панелью
  8. #18
    4,196
    А Вы исправили, то что я писал в посте #2?
    Начну с того, что во всех случаях, для Real output (Запись значений с плавающей точкой в панель) у Вас не верные адреса регистров панели, они должны быть не 256,257,258 а 256, 258, 260, т.к. значение передается в двух регистрах. Соответственно и в панели для элементов ц.дисплей и т.д. должны использоваться эти адреса(256, 258, 260) и тип данных должен быть Dword.
    Если в конфигурации сделано правильно,
    и если в панели сделано так
    и если значения mb4, mb5, mb6 не превышают (+/-)99999,9 то 100% будет работать
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #19
    Ну наконец то-вроде заработало как надо...пришлось заново всё создавать... связь аналоговых входов и панели пока считаю налаженной ... теперь перехожу к следующей стадии ... есть схемки но пока есть некоторые вопросики которые сегодня завтра задам разработчику этих схемок... вобщих чертах есть три насоса КНС один всё время в работе через частотник и по мере расхода воды чтобы можно дополнительно включить (без ЧП) остальные насосы. есть аварийный поплавок верхнего уровня при размыкании которого должны включиться все три насоса. 1. для начала хочу отработать Автоматиеский режим - программа должна сама выполнят цикл сначала пытаться запустить первый двигло от ЧП и если не получен сигнал наличия тока с токовго реле через определенное время пытаться включить второй и если нет третий и так циклически . есть у кого какие идеи как с аналогового сигнала программа поймёт что ток есть и когда его нет (можно ли это как то дискретно выразить) - в FBD как то трудновато - вот можноли как то в ST(SFC) сделать подпрограмно с вызовом в основной проге???
  10. #20
    вот схемки отсканировал - реально какие есть на данный момент и фотки готовящегося шкафа с пультом .
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Размножить 4-20 мА
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 22:52
  3. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  4. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:34
