Страница 144 из 766 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1431
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А ещё такой вопрос, Инсат случайно не разрабатывает Скаду для андроид устройств, для планшетников для телефонов??
    Разрабатывается, но не совсем то про что вы говорите.
    http://sky-monitor.ru/
    На андроиде работает.
    Если интересует текущая версия среды разработки - напишите в техподдерку, мы дадим ссылку на актуальную версию.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 04.06.2014 в 13:02.
  2. #1432
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Я наверно не совсем правильно вопрос задал. Я для пеобразования на компе использую овеновский АС-4(USB - RS-485).Это всё понятно, всё работает.Я не совсем понимаю, как в самой венткамере сделать. Допустим в венткамере есть три ВЕНТ401(минитерм 400). Внутри венткамеры я их должен объеденить по RS-232, а затем там-же подключить к преобразователю RS-232 - RS-485? И так делать в каждой венткамере? При этом мне нужна одна линия, или для каждой венткамеры тянуть свою линию?
    То есть ваши приборы имеют интерфейс RS-232? Тогда вам нужно к каждому прибору установить преобразователь RS-485/RS-232 (АС3-M и подобные). А уже до этого преобразователя вы будете кидать шину RS-485.
  3. #1433
    Совершенно верно. Все имеют RS-232C. Просто в паспорте на ВЕНТ 401 имеется вот такой рисунок (См. рисунок). ВЕНТ и RS-485.png Т.Е. в самой венткамере приборы стоят рядом. И я думал, что в соответствии с рисунком, приборы внутри венткамеры объеденить по RS-232C, а затем здесь-же поставить один общий АС3-М и от него тянуть шину RS-485. И так сделать в каждой венткамере. Возможен такой вариант?
    Последний раз редактировалось mkv; 04.06.2014 в 15:28.
  4. #1434
    Нет, не возможен. RS-232 это соединение "точка-точка". То есть один источник - один приемник.
  5. #1435
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Это вполне рабочий вариант
    Но куда стремиться есть, например, избежать удвоения тегов
    Если бы такая функция была, не было бы необходимости дублировать теги
    Или если бы удалось выяснить причину, по которой LuaSocket не запускается
    Пришёл к более-менее оформившейся схеме
    Оба ОРС-сервера настроены как Модбас-ТСР мастер
    Дополнительно используется имитатор ПЛК Модбас-ТСР слейв http://www.plcsimulator.org/, к которому они и подключаются
    Поскольку у меня опрос и так идёт скриптом, несложно сделать перенаправление через другой узел на этот имитатор, а забрать с него уже дело техники
    Имитатор поддерживает несложные скрипты, так что какие-то задачи можно и на нём реализовывать
    Плюс к тому такая схема даёт определённую гибкость в размещении узлов без каких-либо изменений в скриптах
  6. #1436
    Только имейте ввиду что скрипты в этом имитаторе не работают на Windows 7.
  7. #1437
    Спасибо, буду это учитывать
  8. #1438
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    578
    А что это такое, можете пояснить пожалуйста...????????????????
  9. #1439
    Система программирования контроллеров и графических панелей.
  10. #1440
    Скачал ОРС сервер с МЗТА. Но вот беда, в библиотеке нет нужного мне прибора МИНИТЕРМ 400.25.79, этот прибор стоит в системе приточной вентиляции ВЕНТ 401. Пробовал устанавливать библиотеки других версий (МИНИТЕРМ 400.00, 400.21.00, 400.31.00 ), но с этими версиями сервер не корректно и не полно отображает нужные мне параметры переменных. Скажите, может у Вас есть библиотека на эту версию прибора (МИНИТЕРМ 400.25.79) или где её можно взять. Спасибо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
