Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ai 4-20 мА и 0-10 V
    t=8604&p=137134&viewfull=1#post137134[/URL]
    По тому, что Вы скорей всего, не правильно подключили датчик.
    Читаем руководство по конфигурированию,
    Ваши значения "-2.66е+036" не что иное, как ошибка измерения "сигнал на входе меньше возможного". Для обработки ошибок измерения нужно пропускать сигнал со входе через ФБ DECODE_FLOAT из библ. Pid_regulanors,
    Эти значения показываются при "голом" аналоговом входе.
    У меня реальный датчик не подключён - для наладки пока использую преобразователь 0-10в в 4-20мА. И всё равно на панели отображаются значения в виде FLOAT х,хх+хх - как сделать вид х,х без плюсика . И DECODE_FLOAT создал в FBD - при отриц. значениях на вых Test_ а хотелось бы - чтобы при 4 мА был 0 при 20мА - 10 или 20 и.т.д
    вот вложения
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Размножить 4-20 мА
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 22:52
  3. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  4. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:34
