Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с созданием сетевого проекта MasterScada
    По умолчанию Проблема с созданием сетевого проекта MasterScada
    Здравствуйте, прошу вас помочь мне с решением проблемы.
    Вообщем ситуация следующая: имеется 2 сетевых версии MSRT1K-Net и Modbus Universal MasterOPC Server.
    1) 1 сетевая версия установлена на сервере, 2 - на АРМ оператора
    2) Написал проект;
    3) В Системе создал 2 компьютера: сервер и АРМ оператора , сервер сделал сервером проекта
    4) В закладке Режим исполнения/связь настроил межкомпьютерную связь, указал IP-адреса компьютеров (все это делал на сервере)
    5) В общем сделал по шаблону с мануала по созданию сетевого проекта (настроил синхронизацию и тд)
    6) Экспортировал проект на АРМ оператора.
    1) Проблема заключается в том что в режиме исполнения на АРМ оператора не отображаются значения переменных ОРС-сервера (серый цвет переменных). ОРС-сервер установлен на сервере, протокол DCOM настроен на обоих компьютерах. ТАкже горит красный индикатор напротив сервера (что то со связью)..Также в режиме исполнения на АРМ оператора во всех окнах объектов все переменные, взятые с орс-сервера перечеркнуты...
    Уже все перепробовал, прошу помощи...
    Вы нам не писали этот вопрос на почту? Мы на него отвечали
    У вас у сервера включен запуск на нескольких компьютерах (см. приложение) - это неправильно. Данный режим нужен когда в проекте много клиентских машин.
    Отключите этот режим и задайте IP адрес компьютера, который имеет сервер.
    Задавать адрес сети тоже необязательно - данная настройка нужна когда сервер имеет несколько сетевых IP адресов. Настройка определяет к какой подключаться в первую очередь.
    Посмотрите вот эту документацию - там это описано:
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    Это нужно для удаленного подключения ОРС серверов, к сетевому проекту это отношения не имеет.
    Настройке связь как мы вам описали и проверьте снова.
    да я писал, я отключил запуск на нескольких компьютерах, но это не решило проблему. все сделал по этому мануалу, один в один
    Пришлите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
    Хорошо, завтра пришлю...рабочий день закончился 3 часа назад...Делал экспорт проекта - не помогло, все переменные в окнах объекта перечеркнутые. Простое копирование тоже не помогает
    Причем здесь копирование? Проект - Экспортировать, это для того чтобы сформировать проект без архивов (для отправки нам).
  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 15:27
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:38
  5. MasterScada Проблема визуализации
    от Alexandr в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:55
