Показано с 1 по 10 из 931
    4,197
    Цитата Сообщение от Andrey_1983 Посмотреть сообщение
    у меня вместо ПЛК ПР114. Снимаю показания с аналогового входа (число с плавающей запятой). На цифровом индикаторе все выводится, но хотелося чтобы визуально было видно уроень в емкости
    Тогда в панели нужно сначала преобразовать значение Float, получаемое из ПР114, в формат Dec, с сохранением результата преобразования в регистре PSW панели. А затем уже этот регистр PSW указать в качестве источника данных для емкости.
    Если Вы скажете мне адрес регистра ПР114 и диапазон изменения значения уровня, то я Вам сделаю макрос для преобразования Float-->Dec
    ЗЫ. Можно обойтись стандартной функциональной областью с функцией Вычисления
    Последний раз редактировалось petera; 06.05.2014 в 18:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
