Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #31
    СИ8 уже куплен?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
  2. #32
    да куплен прибор си8 и счетчик для воды с импульсным датчиком и эл.магнитный клапан
  3. #33
    Если в будущем буду возникать подобные задачи обратите внимание на счетчик СИ20, у него адаптированный алгоритм для систем дозирования или перемотки.
    По настройкам СИ8:
    Программирование начинаете с группы С (далее буду описывать только те параметры, которые нужно изменять)
    F - множитель, задается разрешающая способность расходомера кол-во жидкости\имп.
    Если это значение дробное, описание задания дробного множителя можно посмотреть тут.
    Inp=2
    ind=1
    Группа D
    Sel1=1
    Dir1=3
    Set1=1
    Sel2=1
    Dir2=3
    Set2=1
    Группа А
    U1=количество жидкости, которое необходимо отмерит ь.
    По входу СБРОС запускаете новый отсчет жидкости
  4. #34
  5. #35
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    Для разработчиков СИ-8 (баг):
    Прибор используется как счётчик времени. Если на входе 2 "блокировка" будет находиться низкий уровень (контакт реле замкнут) и в это время выключить питание прибора, а затем его включить, то на индикацию выведется максимальное значение времени наработки которое когда-либо было зафиксировано счётчиком времени.
    1) Баг незаметен, если никогда не делать сброс
    2) При подаче высокого уровня на "блокировку" индикация придёт в себя, как ей и положено.
    В нашей задаче это нестрашно, но если в обслуживании прибор будет необходимо периодически сбрасывать, то когда-нибудь это может вызвать ложную информацию в показаниях.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
  6. #36
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    Ну как, проблему решили? Если мне потребуется повторить задачу, я смело могу покупать прибор или стоит поискать прибор другой фирмы? Попробуй потом объяснить заказчику почему там цифры кривые при включении.
  7. #37
    Здравствуйте, увы, данную проблему в ближайшее время решить не получится. Предлагаю для Вашей задачи использовать специализированный прибор СВ01, правда, там нет блокировки.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  8. #38
    большое спасибо Сергей Чекулаев,по ответам на форуме я смог разобраться с си8
  9. #39
    Подскажите пож-та алгоритм настройки СИ-8 как счетчик времени (режим наработки).
    Для чайников пож-та...
  10. #40
    Inp - 6
    Ind - 3
    и все
    Вход 3 будет отвечать за сброс времени, вход 2 за паузу.
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
