Страница 6 из 40 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
  1. #51
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Повторю вопрос...Теперь когда Modbus через конфигурацию работает....какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее (надежнее) : ModBus COM (конфигурация) или с использованием библиотеки ModBusV3 или с библиотекой modulsOwen? При условии что будет только опрос входов и запись выходов (конфигурация модулей меняться не будет).
    И Еще при обрыве связи с МДВВ, при работе через конфигуратор, опрос его прекращается. И чтобы его возобновить, при восстановлении линии, необходимо либо перезагрузить СПК (не вариант), либо сбросить слейв устройство И COM порт в программе. При сбросе просто slave устройства (как это сделано в примере MVA 8) связь не восстанавливается. Тоже если сбросить только COM порт. Если на линии будет несколько устройств, а проблема будет только в одном, при сбросе порта, связь со всеми на время будет теряться (а если сбрасывать постоянно то связи не будет со всеми)?. Не могу проверить этот вариант т.к. нет второго прибора. Как сделать корректный перезапуск опроса только одного slave устройства?
    СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
    таргет последний V19
    ModbusCOM 3.4.0.0
    ModBUS_Master 3.5.4.0
    Modbus Slave 3.5.4.0
    Присоединяюсь к вопросу.
    Конфигурация такая:
    СПК107 прошивка 3.653
    ModbusCOM 3.4.0.0
    СПК107 + МДВВ 1 + МДВВ 2 + МВ110 8АС. 115200 8N1.
    В наличии есть только МДВВ 1, опрос идет, остальные модули отсутствуют, по-этому срабатывает сброс слэйв устройств МДВВ и МВ110 8АС из программы, как было показано в примерах с помощью "Слэйв.xReset", но когда это происходит, то я так понимаю, приостанавливается весь опрос по RS, даже светодиод COM "тухнет". Как корректно перезапустить опрос конкретного слэйв устройства без замедления общего опроса?
    Спасибо!
  2. #52
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Прошивки с нововведениями такой как для СПК1хх, для СПК2хх пока нет(для СПК2хх есть прошивка версии 3.653 но она совершенно отличается от 3.653 для СПК1хх т.е. там нет нововведений, которые есть в сотой серии).
    Пожалуйста, опишите подробнее, что происходит у вас с загрузочным меню и что вы под этим меню подразумеваете?
    Вид меню после загрузки проекта показан на фото, т.е. заменяются все надписи на текст из проекта, пользоваться настройкой совершенно не возможно.
  3. #53
    Обновите прошивку, необходимые файлы выслал вам в личном сообщении.
  4. #54
    здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой - на спк105 по modbus работал проект. Уже где-то неделю. Прошивка 3.653. Сегодня включил питание - на Спк черный экран, горит светодиод работа. Пробую подключиться через codesys - в communication settings не находит мой Спк. Делаю scan network - безрезультатно. Причем если зайти в конфигуратор на Спк, то codesys находит его , но не дает подключиться - просит какой-то логин и пароль. Как вышел из конфигуратора, перезагрузился - все, контроллер пропал из поля видимости. Делаю Ping - все хорошо, спк отвечает, но codesys упорно не видит. Обновление проекта с флешки не принесло результатов также. Помогла только перепрошивка. Хотелось бы узнать, что это - баг прошивки и что-то еще? Не хочется как-то ездить на объект раз в неделю и перепрошивать его. Спасибо.
    Последний раз редактировалось gladkiynikita; 20.04.2014 в 07:49.
  5. #55
    Конфигурация такая:
    ModbusCOM 3.4.0.0
    Спасибо!
    Ну так что, есть ли какое-то движение в сторону решения данной проблемы?
  6. #56
    Господа. Всех приветствую. Извиняюсь за долгие задержки при ответах. К сожалению я был вынужден уйти в отпуск на длительный срок.
    После Майских праздников я надеюсь возобновить работы.
    Пока я отсутствовал наши программисты совместно с компанией 3S решали проблемы с утечками памяти.
    На сколько мне известно к праздникам наши программисты должны были подготовить прошивки с несколькими новооведениями:
    - Обновление CODESYS до 3,5,4,2
    - Обновление библиотеки QT, отвечающую за вывод графики.
    После праздников данные прошивки должны пройти внутренние испытания, после чего я их размещю в данной ветке в случае успешного разрешения проблем.
  7. #57
    Архив проекта пожалуйста приложите.
  8. #58
    Здравствуйте коллеги. Мы наконец победили проблемы связанные с утечкой памяти.
    Наши программисты начали собирать прошивку на СПК1хх.
    Очень надеюсь к концу следующей недели ее протестировать.
    После этого она будет доступна на форуме.
    Кратко об изменениях. Прошивка 3.932:
    1. Обновление CODESYS RUNTIME(тот что в самом контроллере) до 3.5.4.2 - устранена утечка памяти, возникающая при обновлении проекта.
    2. Обновлена библиотека QT до версии 4.8 (лог изменений можно посмотреть на сайте производителя) в предыдущих версиях наблюдались утечки памяти.
    3. В СПК2хх исправлена утечка памяти в плагине, который обрабатывает кнопки и индикацию
    4. Обновлена картинка при отсутствии загрузочного приложения.
    5. Снято ограничение на кол-во кэшируемых изображений.
    6. Версия конфигуратора обновлена до 2.5.0.3 - исправлено извлечение устройств (в некоторых ситуациях не срабатывало с первого раза).
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 16.05.2014 в 22:12.
  9. #59
    Вот проект.
    • Тип файла: rar Test.rar (946.5 Кб, Просмотров: 25)
  10. #60
    Ну как продвигается тестирование новой прошивки?
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
