Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
1. При работе с ТРМ-ами запись любых значений необходимо делать по изменению, либо по команде один раз, т.к. запись параметров осуществляется сразу в энергонезависимую память, которая имеет ограниченный ресурс перезаписей. При работе по ModBus RTU в ТРМ-ах кол-во стоп-бит фиксированное и равно 2-ум, не забывайте про это тоже.
2. естественно тут будет привязка и к времени цикла работы ПЛК, но период опроса ставить 5 мс для 6-ти ТРМ-ов, к тому же при построении опроса через конфигурацию ПЛК - это через чур ... Да и время цикла работы ПЛК более 20-30 мс - это тоже многовато, в таком случае необходимо разбивать программу по циклам через тот же CASE.
1. В ТРМы я не пишу, только читаю. Про обязательные 2 стоп-бита у ТРМ202 я где то в конференции читал, поэтому протестировал сеть на работу с 1 и 2 битами. Изменение этой настройки на работу сети влияния не оказало, что удивило и порадовало.
2. Период опроса у меня ТРМов 0,5 - 10 секунд, 5мс - это минимальное полное время выполнения одного запроса Modbus (время передачи 16 байт + 3,5 мс на 2 таймаута). Уменьшить время цикла ПЛК я пока побоялся, потому, что раз в секунду у меня выполняется обработка дробных чисел, продолжительность цикла увеличивается, а на что это может повлиять, я пока не знаю. Сейчас средняя загрузка процессора 2%, но это в среднем.
